Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kopieren zwischen WinCCflexibel Projekten
    13.10.2007
    2.788
    Hallo nochmal,
    kann mir jemand einen Tip geben wie ich zwischen zwei WinCCflexibel
    Projekten Bilder, Schaltflächen usw. kopieren kann ohne das die zuge-
    hörigen Variablen mit kopiert werden, wenn sie schon im neuen Projekt
    vorhanden sind.
    Ich habe die Variablen immer dann doppelt und muß die dann händisch
    rauslöschen, das kann unter umständen sehr viel Arbeit sein.
    gruß helmut
    Zitieren Zitieren Kopieren zwischen WinCCflexibel Projekten
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Hallo Helmut
    Es gibt den Menüpunkt "Einfaches Kopieren".
    Der macht fast genau das was du willst.
    Dieter
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (19.03.2010),Sinix (19.03.2010)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Genau das hat mich auch schon lange beschäftigt. Danke für den Tip!
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.788
    Danke Dieter,
    gleich probiert und hat auch fast funktioniert Variabeln wurden mit kopiert
    aber nicht neu angelegt...klasse .
    Aber das blöde ist die Grafik hat er natürlich nicht mit genommen, muß die
    dann auch vorher im neuen projekt vorhanden sein?
    Geändert von rostiger Nagel (19.03.2010 um 09:08 Uhr) Grund: satz verdreht
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Aber das blöde ist die Grafik hat er natürlich nicht mit genommen, muß die dann auch vorher im neuen projekt vorhanden sein?
    Mit "Einfach kopieren" werden die verlinkte Komponente, wie Variabeln und Symbol-Listen, nicht mitkopiert.
    Man muss sich entscheiden was macht den geringsten Aufwand.
    Mit "normalen kopieren", die verdobbelte Verbindungen und Variabeln manuell lösschen.
    Oder mit "einfach kopiern", die fehlende verlinkte Komponente von Hand nacher Kopieren oder neu erzeugen.
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Aus der Hilfe
    Beim "Einfachen Kopieren" werden Objekte mit einer Eltern-Kind Beziehungen komplett kopiert. Wenn Sie also ein Bild kopieren, dann werden alle darin enthaltenen Objekte kopiert. Eine Referenz wird beim "Einfachen Kopieren" lediglich als "offene Referenz" kopiert. Es wird ein Platzhalterobjekt kopiert, das nur den Namen der Referenz bewahrt.
    klingt hochgestochen, mit Phantasie kommt man aber drauf, dass es "normales" kopieren sein könnte
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  8. #7
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich habs mal probiert, bei mir funktioniert das anscheinend, Variablen, die schon existieren werden nicht neu angelegt, auch beim normalen Kopieren. Kann sein, daß es sich wie bei ProTool verhält. Ich benenne deshalb die Verbindung nicht um. Die heißt immer Steuerung_1, in jedem Projekt. Auch in ProTool funktionierte dann das Kopieren, in Flex scheint es analog zu gehen.
  9. #8
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Wenn du aber von einem Profibus-Projekt in ein Ethernet-Projekt kopiert dann bringt es auch nix wenn die Verbindung den gleichen Namen hat.
    Da wäre mal eine Rückfrage wünscheswert ob die Variablen neu angelegt werden sollen
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich denke auch das es ist abhängig von ob den Verbindung völlig spezifiziert ist.
    Bei PC RT, klappt das nicht wenn der Verbindung über S7ONLINE geht. Aber klappt wenn der Verbindung über "softbus" geht.
    Jesper M. Pedersen
  11. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Hallo Helmut,
    die Grafik oder auch sonstige Objekte müssen nicht vorher vorhanden sein. Einfach nach dem einfachen Kopieren übersetzen, dann mäkelt es schon was noch fehlt. Das fehlende Zeug rüberkopieren und irgendwann hast du dann schon alles beieinander
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 07:26
  2. [WinCCflexibel] HF 12 zu 2008SP2
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 21:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 10:11
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:32
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 14:16
