Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CSV Datei erzeugen
    29.08.2009
    25
    Hallo Leute, ich kan ja soweit ich weiss mit einem scripin wincc flexible eine csv datei, bzw. generell dateien ezeugen.
    Gibt e da irgendwo ne gute lektüre bzw. seite oder ein gutes PDF, wo man dieses Thema nachlesen kann und die Befehle aufgelistet sind. Also meine so generelle befehle für scripte. beispiele wären auhc ganz hilfreich, danke.
    Zitieren Zitieren CSV Datei erzeugen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    schon mal in den FAQs geschaut.
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=15348
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    <Werbung>
    Genau dafür wurde ACCON-S7-EasyLog entwickelt.
    </Werbung>
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    OK werde es mal versuchen
    Geändert von Bensen83 (20.03.2010 um 15:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Hi
    29.08.2009
    25
    Hallo habe folgenden code in das Script eingefügt:
    Dim fso,fs,datum,zeit,datei,textfile1
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fs = CreateObject("WScript.Shell")
    datei="D:\PROJEKT\DATEN\Schmiermittel.csv"
    If Not fso.FileExists (datei) Then
        Set TextFile1 = fso.CreateTextFile(datei, true)
        textfile1.WriteLine Date&";"&Time&";"
        textfile1.WriteLine
    End If
    textfile1.Close
    If fso.FileExists (datei) Then
        Set TextFile1 = fso.OpenTextFile(datei, 8)
    End If
    textfile1.Close
    Es funktioniert auch alles ganz gut, die datei wird auch erzeugt, jedoch wenn sie nun erzeugt wurde, wird bei einem eruten aufrufen des scripts nichts mehr an die datei angehängt, bzw. in sie geschrieben.
    Zitieren Zitieren funktioniert nicht ganz
    29.08.2009
    25
    OK, jetzt klappt es, lag andem .close, das musste mit in den If Block
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. EDS-Datei erzeugen
    Von jeanfischer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 15:07
  3. Datei erzeugen und Variablen in Excel
    Von dennish23 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 18:40
  4. DB in FB erzeugen [SCL]
    Von dewenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:03
  5. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
