Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Mehrere TP170 am Bus
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Jens15 Beitrag anzeigen
    Welchen Bereichzeiger muss ich denn anlegen.
    (Koordinierung/Datensatz/????)
    Ich dachte man muss nur bei S5 passend zum FB TDOP einen Schnittstellenbereich definieren.
    Koordinierung ist der wichtigste.
    Datensatz nehme habe ich aber auch immer.
    Und ich hätte es nicht geschrieben wenn ich nicht kürzlich das gleiche Problem gehabt hätte, mit einer neueren CPU.
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Jens15 (22.03.2010)
  3. #12
    Jens15 ist offline Benutzer
    01.02.2006
    6
    Na, ich werde es die Woche mal auf der Baustelle austesten und berichten.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
  4. #13
    921
    Ich habe die 6ES7 315-2AF02-0AB0
    Da wird ein Firmware-Update wohl nicht helfen.
    Meines Wissens nach geht die manuelle Änderung der Reservierung der Verbindungsressourcen erst ab 315-2AF03-0AB0 V1.1.0.
    Das Problem ist die unnötig hohe Anzahl Reservierungen für S7-Basis-Verbindungen. Deshalb kann das 3. OP nicht ankoppeln (jeweils das, was zuletzt kommt).
    Vielleicht mal den Siemens-Support anrufen oder eine neuere CPU einsetzen.
    921
    Dann trenne mal das OP25 vom MPI (und starte eventuell die CPU neu).
    Wenn dann alle 3 TP funktionieren, dann liegt es eindeutig an den limitierten Verbindungsressourcen und nicht an Bereichszeigern.
    Deine 315-2AF02 ist schon so alt, da gibt es offensichtlich noch nicht einmal ein PDF-Handbuch von (höchstens ein gedrucktes?).
    Das älteste CPU-Handbuch, was ich habe, ist von 10/99 und beschreibt die 315-2AF03. Diese CPU kann höchstens 12 Verbindungen.
    Davon sind 8 für S7-Basis-Kommunikation reserviert und 1 für PG-Verbindung. Es bleiben also nur 3 Verbindungen für OP übrig.
    Erst ab 315-2AF03 V1.1.0 kann man die Aufteilung der Verbindungs-Reservierungen ändern.
    Zitieren Zitieren Test-Tip
  6. #15
    01.02.2006
    6
    Siemens hat bestätigt das fest ein PG und nur 3 OP´s reserviert sind, rest S7 Verbindungen.
    Also blieb mir nur die CPU auszutauschen. Jetzt läuft´s
    Vielen Dank für Eure mühe!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jens15 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (25.03.2010)
  8. #16
    921
    Hallo Jens15,
    ich gebe Dir mal ein Danke, weil Du ein vorbildlicher Fragesteller warst (im Gegensatz zu manch anderen, die hier in letzter Zeit aufschlagen).
    Klare Fragestellung mit detaillierter und verständlicher Problembeschreibung, Nachfragen zeitnah und genau beantwortet, und Rückmeldung zur
    Problemlösung gepostet
    - so konnte in kurzer Zeit das Problem behoben werden. Solchen Fragestellern helfen wir gerne.
    So haben wir alle was dabei gelernt und so haben auch spätere Leser dieses Themas was davon.
    Zitieren Zitieren vorbildlich!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (25.03.2010)
  1. TP170 Projektieren
    Von LeoS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 19:35
  2. TP170 defekt?
    Von Christian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 13:29
  3. TP170 Größenanpassung
    Von Klaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 11:43
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 10:35
  5. S7-21x / TP170
    Von druckerwichtel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2004, 13:08
