Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Mehrere TP170 am Bus
    01.02.2006
    6
    ich habe an einem Profibusnetz mit 2 TP170A und 8 Slaves ein weiteres Panel TP177A angeschlossen.
    Jedesmal wenn ich die CPU neu starte, funktioniert irgendein Panal nicht mehr (Anzeige mit ###)
    CPU: 315-2DP (alte 80mm)
    MPI: 187,5 mit einem OP25
    DP: 187,5 mit 2 Repaeter, 8 Slaves je 10Byte , 3 TP`s (zwei funktionieren aber nur)
    Kann mir jemand sagen, wie die Anzahl der Panels begrenzt ist?
    Zitieren Zitieren Mehrere TP170 am Bus
    25.06.2007
    465
    Sind die Panel im ALLE Projekt enthalten und hast du NACHDEM du das letzte Panel engefügt
    hast die Systemdaten neu runtergespielt
    ODER
    Wenn nicht eingebunden, mußt du die Kommunikationsresourcen der CPU in der HWKonfig anpassen
    und die Systemdaten neu runterspielen.
    Geändert von IBFS (21.03.2010 um 23:07 Uhr)
    Jens15 ist offline Benutzer
    01.02.2006
    6
    Danke für die schnelle Antwort
    Ich habe mit und ohne Panel im Projekt ausprobiert.
    Reicht es aus, die HW zu laden oder muss auch NetPro geladen werden?
    Leider habe ich die alte CPU, die hat keinen Reiter "Verbindungen" in der HW-Konfig
    921
    Hallo Jens15,
    kannst Du bei Deiner CPU (welche Bestellnummer hat die genau?) schon in der HW Konfig unter Kommunikation
    die Reservierung der Verbindungs-Ressourcen ändern?
    Reduziere die Anzahl der reservierten Verbindungen für S7-Basis-Kommunikation (Standard: 8) auf z.B. 4,
    wenn Du diese Verbindungen nicht brauchst.
    Zusätzlich kannst Du danach die Anzahl reservierter OP-Verbindungen auf 3 oder 4 erhöhen.
    Zitieren Zitieren reservierte Verbindungsressourcen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Jens15 (22.03.2010)
  6. #5
    25.06.2007
    465
    CPU --> Eigenschaften --> Kommunikation: (direkt auf CPU klicken - nicht auf DP oder so..)
    PG-Kommunikation ======= 1
    OP-Kommunikation ======= 3
    S7-Basis-Kommunikation ====== xxx
    Wenn alle Panel IM PROJEKT integriert sind, dann sollte
    beo OP-Komm. schon 3 stehen. Dann alles speichern und
    generieren und die HWKonfig UNBEDINGT neu runterspielen.
    Nur so erfährt ja erst die CPU von der geänderten Anzahl
    und pass die Tokenumlaufzeiten und Resoucen an.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Jens15 (22.03.2010)
  8. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Jens,
    Du hast aber schon für jedes Panel einen eigenen Bereichszeiger definiert, oder?
    Paule
  9. #7
    921
    Betriebssystem-Updates für S7-315 CPUs
    Ab Firmware V1.1.0 ist die Reservierung der Verbindungsressourcen möglich.
    Zitieren Zitieren CPU Firmware
  10. #8
    01.02.2006
    6
    Hallo Jens15,
    Ich habe die 6ES7 315-2AF02-0AB0 / Step 7 V5.4 SP2
    Kein Reiter "Kommunikation" unter CPU Eigenschaften
    In einem anderen Projekt mit ner neuen 315-2DP gibt es diese Einstellung
  11. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Jens,
    hast Du eine Antwort zu meinem Post mit der Nummer 6?
    Sonst klinke ich mich jetzt mal aus.
    Paule
  12. #10
    01.02.2006
    6
    Na, da muss ich wohl updaten
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Jens,
    Welchen Bereichzeiger muss ich denn anlegen.
    (Koordinierung/Datensatz/????)
    Ich dachte man muss nur bei S5 passend zum FB TDOP einen Schnittstellenbereich definieren.
  1. TP170 Projektieren
    Von LeoS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 19:35
  2. TP170 defekt?
    Von Christian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 13:29
  3. TP170 Größenanpassung
    Von Klaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 11:43
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 10:35
  5. S7-21x / TP170
    Von druckerwichtel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2004, 13:08
