Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177B nicht skriptfähig - was jetz?!
    28.11.2009
    ich muss zur Zeit im Rahmen meiner Abschlussprüfung ein WinCC-Prgramm für ein "Dosiersystem" erstellen und stoße dabei auf einige Schwierigkeiten...
    Folgende Aufgabenstellung: In einem "Dosierungsmenü" soll in einem E/A-Feld ein Gramm-Wert eingegeben werden, der angibt wie groß das Endgebinde sein soll. Dann werden in drei weiteren E/A-Feldern die prozentualen Bestandteile von 3 einzelnen Flüssigkeiten eingegeben, damit das System entsprechend dosieren kann. Die Prozentwerte sollen zur Weiterverarbeitung in den entsprechenden Grammzahlen in ein Merkerwort der Steuerung geschrieben werden.
    Jetz muss also eine Umrechnung der Prozentwerte in Grammwerte erfolgen. (die Grammzahl des Endgebindes entspricht demnach 100%)
    Die Umrechnung wollte ich über Skripte realisieren. Jetz habe ich jedoch festgestellt, das das verwendete Panel nicht skriptfähig ist.
    Habe dann probiert die Umrechnung über die lineare Skalierung der E/A-Felder hinzubekommen, was mir allerdings nicht gelungen ist...
    Gibt es einen anderen Weg das hinzubekommen, oder was mache ich bei meinem eingeschlagenen Weg falsch?
    Hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen!
    Danke!
    Zitieren Zitieren TP177B nicht skriptfähig - was jetz?!
    15.01.2005
    317
    Nun ja, die Sache ist ansich ganz einfach:
    Den ganzen Zeug in der SPS rechnen, das HMI lediglich zu Anzeige/Eingabe verwenden.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Kannst du die Umrechnung nicht in der Steuerung machen?
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    ich benutze für die lineare Umrechnung einen Skalier-FC in der Steuerung;
    da der FC meistens zur Umrechnung von Analog-Eingangssignalen verwendet wird, ist in den Kommetaren öfters auf "Analogwert" verwiesen.
    Hier der Code:
    FUNCTION FC 105 : VOID
    TITLE =Skalieren/Normieren von Analogsignalen zu Integer
    //           Ogr_NB-Ugr_NB
    //NormWert = -------------  x  (Ana_In - Ugr_EB) + Ugr_NB
    //           Ogr_EB-Ugr_EB
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Ana_In : WORD ;    //Analog Input
      Ogr_EB : REAL ;    //Obere Grenze Eingangsbereich
      Ugr_EB : REAL ;    //Untere Grenze Eingangsgereich
      Ogr_NB : REAL ;    //Obere Grenze Normierungsbereich
      Ugr_NB : REAL ;    //Untere Grenze Normierungsbereich
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      NormWert : INT ;    //Normierter Ausgangsert (Integer)
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Ana_In_Real : REAL ;    //Eingangs-Analogwert in Real
      Delta_EB : REAL ;    //Differenz von Eingangsbereich
      Delta_NB : REAL ;    //Differenz von Normierungsbereich
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Eingangs-Analogwert in Real
          L     #Ana_In;
          ITD   ;
          DTR   ;
          T     #Ana_In_Real;
    NETWORK
    TITLE =Differenz von Eingangsbereich
          L     #Ogr_EB;
          L     #Ugr_EB;
          -R    ;
          T     #Delta_EB;
    NETWORK
    TITLE =Differenz von Normierungsbereich
          L     #Ogr_NB;
          L     #Ugr_NB;
          -R    ;
          T     #Delta_NB;
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Ana_In_Real;
          L     #Ugr_EB;
          -R    ;
          L     #Delta_NB;
          *R    ;
          L     #Delta_EB;
          /R    ;
          L     #Ugr_NB;
          +R    ;
          RND   ;
          T     #NormWert;
    NETWORK
    TITLE =Baustein-Ende
          BEA   ;
    END_FUNCTION
    Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!
    S7_Programmer
    06.11.2008
    9
    Moin,
    ich habe vor kurzem bei einer Firma gearbeitet, die haben mit Siemens einen Vertrag. Die bekommen ein Betriebssystemupdate für das TP177B. Dann ist es ein MP177B und damit Skriptfähig!
    Es kommt also nur auf das Betriebssystem an. Wäre wünschenswert, wenn Siemens das mal direkt anbietet.
    So ein Vertrag kommt sicherlich nur zustande wenn man einen ganzen Haufen Panels abnimmt.
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    Zitieren Zitieren "mp" 177b
  1. Bildübertragung auf TP177B klappt nicht
    Von amikon21 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 19:51
  2. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 13:11
  3. TP177B - Variablen nicht zu skalieren?
    Von WL7001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 09:52
  4. TP177A skriptfähig?
    Von ogstyle im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:18
