Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: VB Script - Klasse unterstützt keine Automatisierung - Was kann ich tun?
    03.02.2009
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Hallo Gemeinschaft,
    ich habe Wincc flexible 2008 Adv. SP1 HF3. Als Runtime habe ich einen PC.
    Darin habe ich ein Script geschrieben, dass mir den Wert einer Variablen erhöhen soll. Bei der Variblen handelt es sich um eine Variable, die per OPC angebunden ist. Ich möchte sie nur vom Panel aus beschreiben.
    Der Inhalt des Scriptes ist im Bild im Anhang zusehen und auch die Stelle, wo es immer stehen bleibt.
    Ich hoffe eine/r von Euch kann mir weiterhelfen.
    rapser
    Zitieren Zitieren VB Script - Klasse unterstützt keine Automatisierung - Was kann ich tun?
    lies dir dazu vielleicht mal hier die letzten Beiträge durch ...
    Hast du die Variable bestimmt korrekt geschrieben ?
    Kannst du die Variable ansprechen, wenn du den Smartag handisch erstellst ?
    LL
    rapser ist offline Benutzer
    03.02.2009
    ja den variablennamen bastel ich mir korrekt zusammen, dies stimmt so.
    das script bleibt halt stehen, wo ich der opcvariable dann den wert zuweisen will.
    hab leider keine idee.
    rapser
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Keine Idée woran es liegen kann.
    Läuft den OPC Server ?
    Ist es mit den Kommunikations-Partner verbunden ?
    Ich wurde ein Paar "Debug-Zeilen" reinwerfen.
    Z.B.:
    ShowSystemAlarm "stringvar : " & stringvar
    ShowSystemAlarm "value : " & CStr(smarttags("stringvar"))
    Jesper M. Pedersen
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Sind die Variablen "Fxx.Import.erelVisvSoll" vom Typ REAL bzw. Float?
    ' Versuche doch mal :
    SmartTags(stringvar) = SmartTags(stringvar) + 1
    ' Und diese Einzelanweisung :
    SmartTags("F01.Import.erelVisvSoll") = SmartTags("F01.Import.erelVisvSoll") + 0.1
    Zitieren Zitieren Datentypen kompatibel?
    03.02.2009
    @JesperMP: nein, opc server läuft nicht - muss der laufen? ist doch ne variable in flexible. ist das nicht egal, ob der andere teilnehmer dran ist oder nicht?
    @PN/DP: ja die variablen sind vom typ float.
    rapser
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe nie ein OPC Variabel in ein Skript verwendet, so keine Erfahrung.
    Aber bei "normalen" verwendung (E/A-Felder, Kurven usw.) musste den OPC Server auf den WinCC Flexible ES PC eingerichtet werden. Egal ob den OPC Server auf den WinCC Flex ES PC verwendet wurde oder nicht. Es brauchte aber nicht eine aktive Verbindung zu haben. Ohne dies bekam Ich keine Erfolg bei den Kompilieren. Dies ist nur meine Erfahrung.
    edit: Den OPC Server und Konfigurierte Verbindung (aka "OPC Topic") muss vorhanden sein wenn man mit ein OPC Test Client versucht zu "browsen". Aber wie gesagt, keine aktive Verbindung.
    Geändert von JesperMP (23.03.2010 um 19:02 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    03.02.2009
    @PN/DP:
    bei:
    SmartTags("F01.Import.erelVisvSoll") = SmartTags("F01.Import.erelVisvSoll") + 0.1 kommt die gleiche Fehlermeldung.
    Benötige ich den HMI-OPC-Server um Variablen für andere Teilnehmer bereitzustellen? Das HMI soll eigentlich OPC-Client sein und sich die Variablen vom HIMA-OPC-Server holen. Nur diese besagten ***.Import.****** Variablen müssen zur Steuerung geschrieben werden.
    rapser
    03.02.2009
    @JesperMP:
    Du hast recht, der OPC-Server muss laufen. Hab ihn auf dem Rechner installiert, die xml eingebunden und siehe da, mein Script stürzt nicht mehr ab.
    Danke für eure Hilfe.
    rapser
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:47
  2. Script erzeugt keine Datei
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:34
  3. Ich kann im Step 7 keine SPS simulieren
    Von srle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:41
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 11:06
  5. Kann keine Verbindung zu CP 343-1 aufbauen
    Von Sascha Klein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 09:08
