Hallo Lieben Forumskollegen,
ich habe ein wenig verständnisprobleme mit flex Rezeptverwaltung, die
auswirkungen könnten auch ursache für das Fehlverhalten in diesen Thread
sein http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=34511.
Also ich habe eine Rezeptur wo ich die Aktuellen Maschineneinstellungen, wie
Sollwerte oder Betriebsvorwahlen als Rezept abspeichere. Diese Rezeptur
nennt sich dann "Programm". Die Datenhaltung der Variablen stehen auf
Online und Synchronisieren. Im Explorer ist eine Rezepturanzeige wo dann
die entsprechenden Rezepte bearbeitet werden können, wie neu anlegen,
öffnen, speichern unter oder löschen.
Die Eingabe der Variablen soll so erfolgen, das der Bediener sich Funktions-
abhängig durch Bilder klickt und die Eingabe tätigt.
Damit nich immer in die Rezeptverwaltung gesprungen werden muß kann der
Bediener im "Home" Bild mal schnell ein Rezept (Programm) laden. Dieses
erfolgt durch eine Variablen "Programm-Nr" die an die Rezeptur gebunden
ist über "Datensatz bzw. Nummer". Wird in diese Variable eine neue Nr.
eingetragen wird die entsprechende Rezeptur geladen.
Jetzt zu den Problemm:
Als erstes war es so das wenn ich Sollwerte neu editiert hatte und in das
Home-Fenster zurück verzweigt bin, wurde duch die Variable "Programm-Nr"
das Rezept neu geladen und die Einstellungen waren wieder weg. Das
Trigger Ereignis stand auf "Zyklisch bei Verwendung". Ist ja irgendwie blöd
die Funktion Rezept laden hätte nicht ausgeführt werden, da ja keine
Wert änderung statt gefunden hat.
Also habe ich das Trigger-Ereignis auf "Zycklisch fortlaufend" gestellt, so
war ich das Problemm schon einmal los.
Jetzt habe ich aber noch folgendes Problemm, fängt der kunde direkt an
Werte zu editieren und geht dann in die Rezeptverwaltung (Bild Explorer)
ladet die Rezeptverwaltung das vorher angewählte Rezept erneut und die
Editierten Werte sind auch wieder weg.
Aber jetzt kommt es, war ich einmal in der Rezepturverwaltung ist das ver-
halten anders, gehe ich also erneut in die Rezepturverwaltung wird das
Rezept nicht erneut geladen, ich brauche nur den Button speichern oder
speichern unter anklicken und alles ist OK.
Diesen Mißstand bin jetzt umgangen das ich von unseren Startbild, nicht
wie gewünscht in das "Home" bild verzweige, sondern erst in den Explorer
und dann funktioniert es wie gewünscht.
Ich habe schon alles mögliche versucht, die Rezeptanzeige kopiert und in
das Startbild gelegt, über mein INI-Script das über das Startbild gestartet
wird die Rezeptur direkt geladen, nichts hat geholfen.
Kennt hier jemand anderes auch dieses Problemm oder weiß was ich falsch
mache?
gruß Helmut
mache?
gruß Helmut
