Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: PanelPC + WinCC flexible RT
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    hallo sps-gemeinde,
    habe seit freitag einen panel-pc mit profibus hier im büro. anschaltung von et200m, das laden und bearbeiten meines s7-programm läuft einwandfrei. jetzt habe ich noch eine visualisierung zu dem projetkt erstellt, leider scheitere ich gnadenlos beim laden der visualisierung. profibus, ethernet, laden der datei funktioniert alles nicht. es wird immer mit einer meldung "..datei.fwx konnte nicht geladen werden" abgebrochen.
    wer kann mir einen tipp geben, wie ich die visualisierung laden kann.
    edit: hier mal noch ein gerätespezifikationen.
    Name: SIMATIC PC-Station(1)
    Bediengerät: PC 477 12" Touch 1.3.1.0
    Bildauflösung: 800x600 (nicht veränderbar)
    Geändert von testuser (23.03.2010 um 08:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren PanelPC + WinCC flexible RT
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Das hat nix mit dem PC zu tun. Ich hatte eine ähnliches Problem gehabt. Bei mir passten die Versionsstände zwischen WinCC flexible und der Runtime nicht.
    Du kannst das sehr schnell mit "Installierte Software" überprüfen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    testuser (23.03.2010)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Also, es handelt sich um ein Panel PC mit WinAC RTX und WinCC Flex RT.
    In den fall muss ein "PC Station" eingerichtet werden. Und WinCC Flex muss Bestandteil diese PC Station sein. Bist Du so weit ?
    Hast Du den Panel PC als "bundle" gekauft, also mit Simatic Net, WinAC RTX und WinCC Flex RT vorinstalliert ?
    Ich habe in vorige Woche ein IPC477C mit WinCC Flex RT eingerichtet. Ich habe einfach die .fwx und .pwx Dateien über ein stick kopiert. Aber ich verwendete auch nicht Simatic Net, obwohl es vorinstalliert war.
    edit: Ich verstehe jetzt. Dein Problem ist nicht die Dateien zu transferieren, aber den RT zu starten. Ich denke Lipperlandstern ist auf den richtigen Spuhr.
    Geändert von JesperMP (23.03.2010 um 09:26 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von testuser
    testuser ist offline Erfahrener Benutzer
    23.05.2008
    59
    danke, erstmal für die schnellen antworten.
    habe das auch mal überprüft und siehe da hatte in der projektierung die rt 1.3.1.0 ausgewählt auf dem pc ist aber nur die 1.2.1.0, also umgestellt.
    nur leider habe ich jetzt das problem, dass ich gar nicht mehr übertragen kann, d.h. wenn im winccflex auf transfer klicke fehlt mir links im fenster meine station und ich kann weder über profibus, ethernet oder in datei transferieren.
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Geh zurück zu 1.3.1.0
    1.3.1.0 entspricht 2008 SP1.
    Du musst den RT auf den IPC477 auf 2008 SP1 aktualisieren.
    EWF ausschalten.
    SP1 für 2008 installieren.
    RT Datei übertragen.
    Wenn alles ist OK, EWF wieder einschalten.
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    Avatar von testuser
    23.05.2008
    59
    danke, habe jetzt auf panel pc das sp1 für die rt eingespielt und funzt.
  10. #7
    28.03.2010
    GER
    jetzt bitte nicht so schnell:
    - was ist EWF? wie aus-/einschalten?
    - SP1 installieren? von wo? CD? DVD? Download?
    - RT übertragen - was für RT? von wo nach wo?
  11. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    "Enhanced Write Filter".
    Ausschalten: ewfmgr c: -commitanddisable
    Einschalten: ewfmgr c: -enable
    edit: Und nicht vergessen zu rebooten nach jeden änderung von EWF.
    Wenn man kein Update DVD hat, dann Download.
    Die .fwx und .pwx Dateien die von WinCC Flex ES generiert werden.
    Geändert von JesperMP (29.03.2010 um 00:19 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Zenja (30.03.2010)
  13. #9
    13.10.2007
    2.790
    - EWF, ist ein Schreibschutz der Partition "C", bevor du etwas
    installieren willst must du den ausschalten
    - den Softwarestand muss immer der deines projektierungs
    wekzeuges sein. Flexibelstand bzw SP und HF. Die für deine
    Runtime findest du auch auf deiner flexibel CD. Die aktuellen
    kannst du bei Siemens runterladen.
    - Mit RT, ist dein flexibel Projekt gemeint.
  14. #10
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi,
    also er hat die Version der RT-Projektierung von 1.3.1.0 angepasst auf die Version der RT auf'm PC 1.2.1.0. das hat aber nicht funktioniert. warum kann man dann die ältere Version in der Projektierung auswählen?
    ist das was Spezielles oder was Nichtfunktionierendes?
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 16:10
  3. Antworten: 0
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 09:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 14:40
