Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Fehlermeldung OP73 von SPS wuittieren
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich habe definitive keine Quittier-Variable.
    Ich habe eine Quittier-Taste im Panel die ich direkt der SPS übergebe.
    Die SPS entscheidet nun ob die Störung quittiert werden kann oder noch nicht.
    Wenn ja da wird einfach das Störungsbit weggenommen und dadurch rutscht die Störung im Panel automatisch ins Störmeldearchiv.
    Anbei ein paar Bilder die meine Einstellungen zeigen. Das Triggerereignis ist auch das Störmeldebit.
    Paule
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    Hallo PN/DP! Danke für Dein Feedback.
    Für den Bediener ist es zu VIEL Anstrengung die Fehlermeldungen am OP und danach noch mit einer Taste am Bedienpult zu quittieren. Deswegen müssen sie mit der Taste "Fehler quittieren" am Hauptbedienpult quittieret werden. Mit dieser Taste werden die Meldungen auch in der SPS gleichzeitig zurückgesetzt.
    Also, ich lege am besten ein UDT 16 Bit. Dafon 8 Bit für Fehlermeldungen und 8 Bit für entsprechende Quittiervariablen
    Zitieren Zitieren Fehlermeldungen
    25.12.2006
    58
    Schön wäre es! Aber OP73 hat kein Meldearchiv.
    manas
    Zitieren Zitieren Quittieren
    25.12.2006
    58
    Das müssen schon Fehlermeldungen sein, die explizit durch Betätigund einer Taste am BP quittiert werden müssen.
    Bei Quittierung in WCC durch "Quittervariable schreiben" muss das Quittierbit und das Fehlermeldebit in einer Variablen sein (Word, DWord). Eine größere Struktur kann in WinCC als Variable nicht deklariert werden.
    Hier aber eine Lösung von Siemens.
    Anscheinend ist die Variable doch größer als DWord. (Bit 32, 33....)
    Wie haben die das hingekriegt?
    manas
  5. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Als Array of Word!
    PS: Meine Variante funktioniert auch bei einem OP73 ohne Meldearchiv
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    manas (25.03.2010)
  7. #16
    25.12.2006
    58
    Danke Paule,
    aber wie verbinde ich dieses ARRAY mit einer WinCC-Variablen?
    Die zulässigen Datentypen in WinCC siehe Abbildung
    Grúß
    manas
  8. #17
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Danke Paule,
    Grúß
    manas
    Ich mache das folgendermaßen:
    In der Steuerung möchte ich ja die einzelnen Bits haben.
    In WinCCFlex möchte ich aber ein Array of Word haben.
    Also kopiere ich am Ende meiner Störungszuweisung den ganzen Bereich auf das Array:
    Call SFC20
           SRCBLK := Störungen (DB mit den einzelnen Bits)
           RET_VAL:= RET_V
           DSTBLK := Störungen_OP (Array of Word)
    In Deinem Fall wäre der Störbereich P#Mx.x Byte x
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    manas (25.03.2010)
  10. #18
    25.12.2006
    58
    Unglücklich
    Hallo PN /DP,
    danke für Dein Feedback und den Link
    http://support.automation.siemens.co...86&caller=view.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist die Variable "Meldungen.Message" vom Typ ARRAY of WORD. Dieses ARRAY ist in einem DB in der SPS deklariert. Anschenend ist das ARRAY 8 Byte groß (4 Byte Meldungen und entsprechend 4 Byte Quttierbits).
    Wie erfolgt denn die Einbindung von diesem ARRAY in WinCC? Nach Siemens Angaben muss das Meldebit und das Quittierbit in EINER Variablen liegen.
    So ein Problem!!! Da wird zu diesem Thema so oft diskutiert! Hätte man das einfach machen können: Meldegruppe anlegen, eine Quittiervariable der Gruppe zuordnen. Fertig. Geht leider nicht. Zumindest bei OP73 ist mir nicht bekannt
    manas
  11. #19
    25.12.2006
    58
    Hallo Paule. Und wie Greifst Du in WinCC auf die einzelnen Bits von "Störungen_OP" zu?
    manas
    Call SFC20
          RET_VAL:= RET_V
    Zitieren Zitieren Quiitieren
  1. Transfer zu OP73
    Von zloyduh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 22:02
  2. OP73 mit CPU verbinden
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 16:05
  3. Frage zu OP73
    Von JohnDoe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 11:54
  4. Op73
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 14:16
  5. Op73 - Cd?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:19
