Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7-Daten schnell aufzeichnen und anzeigen
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Hallo an alle hier,
    ich musste neulich auf einer Anlage einen Fehler suchen und habe dazu mit WinCC flexible ein kleines Programm geschrieben, das mir ein paar Variablen aus einer S7 liest und diese grafisch anzeigt. Das ganze lief recht gut und war für das Problem ausreichend.
    Dadurch habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Leider ist ja die Aktualisierungszeit der Variablen mit 100ms sehr gering. Auch Bit-Variablen kann man nicht einfach in einer Kurve anzeigen. Für lange Messungen muss man ein Archiv anlegen,...
    Es gibt ja Software wie "SPS-Analyser" oder "WinPLC-Analyser". Gibt auch irgendeine Möglichkeit, sowas möglichst kostenlos zu realisieren? Oder kann das WinCC flexible auch und ich weiß nur nicht wie?
    Ich brauch jetzt nicht dringend eine Lösung, mich interessiert es nur und vielleicht brauche ich es ja irgendwann doch mal...
    MfG Günni
    Zitieren Zitieren S7-Daten schnell aufzeichnen und anzeigen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du könntest dir einen Ringpuffer in der SPS schreiben, den du dann regelmässig mit WinCC flexible oder so ausliest.
    Libnodave wäre auch eine Möglichkeit.
    Hier im Forum gibt es auch schon das ein oder andere Beispiel dazu.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (25.03.2010)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja das kann WinCC Flex.
    SPS speichert die Daten mit eine Schnelle Takt, z.B. 10 ms.
    HMI zeigt die gespeicherte Daten als eine Kurve wenn die Daten bereit sind.
    Schau dir mal die "buffer bit triggered" Kurven an. (Es heisst etwas anders auf ein Deutsch-Sprachiges Flexible Installation).
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Günni1977
    Günni1977 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Danke für die Antworten. Mit Ringpuffer und bitgetriggerten Kurven hab ich mich auch schon beschäftigt. Ich hätte halt nur gern ne Lösung, ohne das S7-Programm "anzufassen".
    Libnodave hab ich auch oft gehört, aber noch nie wirklich verstanden, was das genau ist und kann...
    Trotzdem danke, vielleicht finde ich ja noch was anderes...
  7. #5
    ein seperates Programm hat mehr oder weniger die gleichen Probleme, wie dein Flex jetzt auch - die Daten müssen erstmal von der SPS zum Programm. Darüber hinaus würde es zusätzlich durch die schon laufende Kommunikation der vorhandenen Visu belastet.
    Wenn du also etwas schnelles brauchst, so ist der Weg, den dir Marlob und Jesper (und auch ich hätte dir das so empfohlen) genannt haben, schon der richtige Weg ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    wenn an der SPS-CPU ein CP343-Ethernet verfücgbar ist, könntest Du die Variablen in String umwandeln und dann über TCP auf einen PC schicken.
    Habe ich schon gemacht.
    Auf dem PC habe ich mit PHP (winscockfunktionen) die Daten aufgenommen und in eine MySQL-Tabelle verfrachtet.
    Die Tabelle kann man dann weiterverwenden, eventuell in Excel Graph erzeugen, oder mit PHP-Funktionen über Internetbrowser graphische Anzeige und so weiter...
    Ging ganz gut, kamm teilweise auch unter 50ms.
    Das Ganze ist komplett OpenSource.
    Ich hoffe, Dir hiermit einen weitern Denkanstoß gegeben zu haben.
    Weiterhin viel Erfolg!
    S7_Programmer
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu S7_Programmer für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Selbst wenn man 10 ms (oder 50 ms) Datenerfassung auf den PC konfigurieren wurde, beommt man nicht genau 10 ms (oder 50 ms) Takt.
    Das kann nur den SPS, und nur mit ein Zeitgesteuerte Interrupt.
    Jesper M. Pedersen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    27.12.2009
    4
    es kommt halt darauf an, wie man das Senden über TCP zum PC organisiert!
    Ich hatte den Vorteil, aus anderen Projekten eine Warteschlange zu kopieren, sodass nicht bei jeden Sendevorgang der Abschluß abgewartet werden mußte. Das Eintragen in die Warteschlange kann man dann in einem zeitgesteuerten Interrupt-OB gestalten (das brauchte ich noch nicht).
    Ich weis, dass es auch unzählige andere Möglichkeiten gibt, die Daten aus der SPS auszulesen. Die von mir genutzte Warteschlangenversion über TCP ist auch SPS-speicherintensiv ist, aber openSource kann man auch mal mit gutem Gewissen dem Kunden hinterlassen und keiner fragt nach Lizenzen und so...
    mit freundlichen Grüßen
    S7_Programmer
  14. #9
    27.12.2009
    4
    da ist mir nochwas eingefallen....
    Ich habe PHP und MySQL von XAMPP. Das kann man ohne Installation auf (fast) jeden Windowsrechner vom USB-Stick starten (bei mir gings bisher immer, hoffentlich bleibt das auch so!)
    S/_Programmer
  15. #10
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Günni1977 Beitrag anzeigen
    ... Ich hätte halt nur gern ne Lösung, ohne das S7-Programm "anzufassen".
    davor hätte ich nicht prinzipiell Angst. Es sei denn, dass das Programm aus einer Hand stammt, deren Programmierstiel mir irgendwie sehr fremd vorkommen würde. Oder wenn ich weiß, dass die Zykluszeit keine weitere Belastung zulassen würde.
  1. Daten über mehrere Wochen aufzeichnen mit TwinCAT
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 08:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 11:27
  3. SPS Daten aufzeichnen
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 21:42
  4. Daten aufzeichnen
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 18:49
  5. Kontinuierliche Daten mit der S7 aufzeichnen
    Von Sebastian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 08:48
