Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Textlisten aktivieren/deaktivieren
    05.02.2008
    23
    Hi zusammen,
    kann man die Textlisten auch gegeneinander aktivieren bzw. deaktivieren.
    Wenn ich z.B. in der Linie 1 vorgewählt habe das es in Lager 1 soll, dann darf ich in der Linie 2 nicht auch noch sagen können ab ins Lager 1.
    Hatte jetzt für jede Linie die gleiche Textliste angesprochen, vom Prinzip her, kann ich das natürlich nachher verriegeln, das wäre nicht das Problem, aber dann sieht der Bediener das nicht direkt.
    Deswegen würde ich dann einfach ganzt gerne die Textlisten um das nicht mehr anzufahrende Lager reduzieren.
    z.B:
    Linie 1
    Auswahl:
    Lager 1
    Lager 2
    Lager 3
    Lager 4
    Lager 5
    ausgewählt wurde für Linie 1, Lager 1
    Dann darf die Auswahl bei Linie 2 nur noch so lauten:
    Linie 2
    Auswahl:
    Lager 2
    Lager 3
    Lager 4
    Lager 5
    ausgewählt wurde für Linie 2, Lager 3
    Dann darf die Auswahl bei Linie 3 nur noch so lauten:
    Linie 2
    Auswahl:
    Lager 2
    Lager 4
    Lager 5
    usw.
    Zitieren Zitieren Textlisten aktivieren/deaktivieren
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Was haben wir denn für eine Visu?
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ach so,
    ja klar.
    MP377, quasi WinCC Flex
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    spontan fällt mir nichts rechtes ein.
    1) Man könnte 2hochLagerzahl Textlisten anlegen und je nach Kriterium in der SPS selektieren welche angezeigt wird. Aua, nee doofe Idee
    2) Man könnte immer alle Lager anzeigen, aber in der SPS die besetzten Lager nicht annehmen.
    3) Bei 5 Lager bietet sich aber eher an es über 5 Buttons zu machen, die man ein und ausblendet. Bei noch mehr Lager ein Unterfenster mit mehr Buttons einblenden.
    4) Das Lager als Ziffer eingeben. Im Falle das es besetzt ist ein Unterfenster mit Meldung einblenden und Ziffer auf 0 oder nächstmöglichen Wert setzen.
    5) Auch ein besetztes Lager zulassen und in einen Ringpuffer zur Abarbeitung speichern. das wär so richtig nach meinem Geschmack.
    Was dabei?
    05.02.2008
    23
    Zu komlex.
    Das würde gehen, aber der Bediener könnte dies immer noch auswählen. Und würde dann erst die Meldung bekommen, das er das Lager nicht nehmen kann.
    Die 5 waren nur ein Beispiel, insgesamt hab ich bei der Anlage über 15 Linien und 30 Lagerorte.
    ?? Weiss noch nicht genau was du meinst, aber denke sowas könnte ok sein. Lösungsansatz?
    Geht leider nicht, da das Produkte direkt eingelagert wird, so wird erst Platz auf dem Band, bzw, in der Annahme. Das Zeug muss quasi direkt wech!!
    Was dabei?
    Am liebsten wäre mir eigentlich gewesen, das das Lager garnicht mehr in meiner Auswahlliste erscheint.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    da hast du wohl schlechte Karten, vielleicht hat jemand eine Idee, statt die vorgefertigte Textliste zu nehmen, so was selbst zusammenzuklicken.
    Damit meine ich statt einer Textliste wird ein E/A-Feld zur Eingabe projektiert. Die SPS oder ein Script prüft die Eingabe des Bedieners.
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Ach so,
    ja klar.
    WinCC Flexible wird es wohl tatsächlich sein (wegen dem MP377), auch wenn hier nur ein "quasi" WinCC Flex angegeben wird.
    Aber welche Version? Das kann wichtig sein. (Das ist doch nicht etwa das beschnittene WinCC flexible aus Step7 Basic?)
    Irgendwo habe ich gelesen, daß es ab WCF2008 möglich ist, Textllisten zur Laufzeit mit Scripten zu manipulieren, ich habe
    aber noch keine praktische Erfahrung mit WCF2008. Das MP377 sollte dafür aber leistungstark genug sein.
    Wenn Du fit im VBS-Programmieren bist, dann wäre das vielleicht die Möglichkeit, die Du suchst.
    Das Eingaben prüfen und Ziele verriegeln würde ich aber trotzdem in der SPS machen.
    05.02.2008
    23
    Also es ist Flex 2007.
    Die Sache wenn ich das in der SPS mache , ist halt nur die, das der Benutzer das ganze immer noch anwählen kann, auch wenn dann die Meldung kommt das es nicht zulässig ist.
    Nicht so schön, würd dies gerne verhindern.
    05.02.2008
    23
    Ja, wie gesagt, leider zuviele Möglichkeiten, dann wird das ganz zu groß, bzw. auch zu unübersichtlich.
    05.02.2008
    23
    Was haltet hier von Ein/Ausblenden?
    Würde einfach die EA-Felder einfach übereinander legen, diese erst sichbar machen wenn das Feld davor den entsprechenden Wert erreicht hat.
    Ich vergleiche immer das Feld davor + die Felder davor. So das am Ende die Wahl extrem knapp wird.
    Vorraussetztung ist natürlich, das ich immer mit der 1. Linie anfangen muss, ist aber eigentlich kein Problem, da immer alle Linien laufen müssen.
    Sobald ich die 1. Linie zugewiesen haben, öffnet sich das Feld für die 2. Linie usw.
    Ist nur ne Idee, würde auch soweit in meinem kleinen Test klappen.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 14:16
  2. Textlisten erweitern
    Von gell im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 06:41
  3. profinet aktivieren deaktivieren
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 15:24
  4. Deaktivieren und Aktivieren von Profinet
    Von mazmaz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 08:35
  5. Textlisten
    Von elektrohippi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 17:51
