Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Button verändert seine Hintergrundfarbe nicht
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich möchte über eine Integervariable den Hintergrund meines Buttons verändern, doch leider bleibt dieser immer grau und verändert sich nicht wie in "Animationen --> Gestaltung" beschrieben.
    Kann mir da jemnd helfen?
    Zitieren Zitieren Button verändert seine Hintergrundfarbe nicht
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Welche Visu? welches Panel?
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Oh, sorry, WINCC Flexible 2005. Runtime, im Moment nur als Simulation
    Zitieren Zitieren Sorry
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    2005er kenn ich nicht, ein Screenshot von den Eigenschaften/Animation wäre vielleicht hilfreich
    29.08.2009
    25
    Werde ich dann eventuell heute noch später hier einfügen, bin jetzt leider nicht am Rechner auf dem das projekt ist
    Zitieren Zitieren Ok
    30.03.2005
    Siehe das folgende Programmbeispiel für WinCC flexible 2005 SP1 HF7.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder aus der WinCC flexible 2005 Runtime.
    Gruß Kai
    29.08.2009
    25
    Hier die Einstellung der Gestaltung. Ps. mit einer Schaltfläche mit text funktioniert es. aber um der frage vorauszugreifen, der hintergrund des Buttons ist trnasparent
    wieso geht es denn nicht mit der grfik, dass der hintergrund grün wird?
    Zitieren Zitieren Bilder
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hi Bensen,
    ich wette Deine Variable_1 ist eine Bit Variable.
    Dann solltest Du auch bei Typ Bit einstellen nicht Integer wie auf Deinem Bild.
    Und dann geht das auch!
    Geändert von Paule (27.03.2010 um 00:17 Uhr) Grund: ich hatte Bool geschrieben > das Feld heißt Bit
    Paule
    13.10.2007
    2.787
    @Paule
    Bit-Variabel als Int könnte schon funktioniere solange
    sie nur "0" & "1" darstellen sollen.
    @bensen
    die hintergrundfarbe einer grafik kannst du nicht animieren.
    Du könntest die hintergrundfarbe der Grafik aber transperent
    machen und nicht in die schaltfläche ziehen, sonder oben drauf
    legen und dann die schaltfläche anmieren.
    Oder einfach eine bunte grafikliste basteln und die in die
    schaltfläche ziehen und mit deiner variablen steuern.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 20:12
  2. Button wird nicht angezeigt in Übersicht
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:47
  3. WINCC Button und Eingabe funktioniert nicht mehr
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 15:42
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 20:35
  5. Button in WINCCflex nicht OK
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 13:26
