Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Altes Intouch auf XP möglich??
    22.11.2008
    Mit einer VM kannst du alte Software mit neuer Software laufen lassen.
    Zitieren Zitieren Intouch auf viertuellen Maschine
    15.12.2009
    Und wie sollen die vorhandenen Schnittstellenkarten im neuen PC installiert werden?
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    rs485 etc. wird normalerweise als serielle com-schnittstelle betrieben und sollte von daher auch auf der virtuellen maschine zu realisieren sein...
    (auf dem alten pc nachsehen, ob die isa-karte als com-port eingebunden ist)
    13.01.2011
    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Zur Vorgeschichte;
    Haben bei uns im Betrieb 2 Anlagen stehen die 1999 in Betrieb genommen wurden.
    Die Steuerungen sind von Siemens und die Visu von Wonderware. Leider fiel vor
    kurzem einer der PCs aus, nach Kontrolle und 1 Tag Stillstand konnten wir glücklicherweise fortfahren.
    Das Problem war eine Festplatte die nicht mehr so richtig wollte und nur mit
    meinem EDV-Spezi unter Linux wieder zum Leben erweckt werden konnte.
    Mittlerweile habe ich die Festplatten gesichert und durch neuere ersetzt.
    Nun zu meinem eigentlichen Problem;
    Steuerungsseitig ist eine S5 CPU 115U 944B verbaut. Die Anbindung an die Visu erfolgt seriell (RS422) (alte isa-Karte)
    mittels CP 524. Auf der PC-Seite dient unter Windows95 Intouch 5.6B als Visu. Die Kommunikation
    läuft über einen DDE-Server (Protololl 3964R ).
    Das Problem wäre jetzt ein Ausfall einer anderen PC-Komponente.....
    Jetzt habe ich versucht die Software unter XP zu installieren.... Die Visu scheint zu
    funktionieren nur habe ich ein Problem mit der Verbindung zur SPS. Krieg den
    Datenaustausch nicht zum laufen.
    Hatt jemand schon sowas zum Laufen gebracht oder
    weitere Lösungsvorschläge?
    wir haben hier fast das selbe Problem. Wir verwenden einen Profibus DDE Server von Wonderware in Zusammenarbeit mit Softing AG. in der Version 5.x
    Wir haben ebenfalls das system von Windows ME auf Windows XP umgesetzt und dafuer eine neue Karte namens PB-PRO-1PCI gekauft um unsere alte ISA Karte abzulösen.
    Das ganze laeuft über eine Hardwarevirtualisierung in einer ESXi Umgebung.
    Die Visualisierung und der Profibus laufen auf WinXP, jedoch treten bei der Kommunikation zwischen DDE und SPS (anscheinend) sporadisch Probleme auf, dass die Verbindung unterbrochen wird und sich die Topics wieder erneut verbinden müssen.
    Habt Ihr vielleicht eine Ahnung/Erfahrung, woran das liegen könnte?
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Haben bei uns mittlerweile beide PC's ausgetauscht und funktionieren bestens.
    WinXP, eine Pci RS422 Karte und die alte Software Intouch 5.6b. Lediglich
    der DDE-Server wurde auf eine neuere Version gebracht. Einige Einstellungen am
    Rezept wurden auch geändert.....
    Hatte damals auch noch Probleme mit der Verbindung zur Sps, haben dann am
    DDE-Server eine Zeit verkürzt. Lief ab diesem Zeitpunkt ohne Probleme.
    Kann ev. nochmals die Daten durchsehen falls gewünscht....
    Übrigens, alles ohne Soft oder Hardwarevisualisierung!
    Simon
    Geändert von simon.s (22.02.2011 um 20:22 Uhr)
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  6. #16
    13.01.2011
    welchen DDE Server verwendet ihr?
    Wir vermuten ebenfalls, dass die Kommunikationsabbrueche vom DDE Server kommen, da dieser wie gesagt, noch immer 16Bit ist.
    Die Karte scheint bestens zu laufen.
    Gruß,
  7. #17
    02.09.2008
    Algund
    16
    Wir verwender einen von Wonderware. Habe damals einen Vertreter aus der Zone gefragt. Wir benutzen momentan den S3964 in der version 8.1 ()
    bin mir aber nicht ganz sicher.
    gruß
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 14:41
  2. altes problem neu aufgerollt:
    Von Chris_the_new im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:03
  3. Was kann man den für altes PG verlangen
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:47
  4. Altes Field PG
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 11:09
  5. InTouch 7 + 8 + 9 auf einem Rechner möglich?
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 17:54
