Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Altes Intouch auf XP möglich??
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Zur Vorgeschichte;
    Haben bei uns im Betrieb 2 Anlagen stehen die 1999 in Betrieb genommen wurden.
    Die Steuerungen sind von Siemens und die Visu von Wonderware. Leider fiel vor
    kurzem einer der PCs aus, nach Kontrolle und 1 Tag Stillstand konnten wir glücklicherweise fortfahren.
    Das Problem war eine Festplatte die nicht mehr so richtig wollte und nur mit
    meinem EDV-Spezi unter Linux wieder zum Leben erweckt werden konnte.
    Mittlerweile habe ich die Festplatten gesichert und durch neuere ersetzt.
    Nun zu meinem eigentlichen Problem;
    Steuerungsseitig ist eine S5 CPU 115U 944B verbaut. Die Anbindung an die Visu erfolgt seriell (RS422) (alte isa-Karte)
    mittels CP 524. Auf der PC-Seite dient unter Windows95 Intouch 5.6B als Visu. Die Kommunikation
    läuft über einen DDE-Server (Protololl 3964R ).
    Das Problem wäre jetzt ein Ausfall einer anderen PC-Komponente.....
    Jetzt habe ich versucht die Software unter XP zu installieren.... Die Visu scheint zu
    funktionieren nur habe ich ein Problem mit der Verbindung zur SPS. Krieg den
    Datenaustausch nicht zum laufen.
    Hatt jemand schon sowas zum Laufen gebracht oder
    weitere Lösungsvorschläge?
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren Altes Intouch auf XP möglich??
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Keiner ne idee???
    03.04.2008
    237
    Ideen haben wir bestimmt.
    Wie alt ist das Intough?
    Ich kann mich erinnern, dass es damals für Win95 war und dann ist es nicht mehr möglich, da es nur 16Bit ist.
    Also mehr Infos zu der Version die du installieren willst.
    bike
    28.05.2009
    ich bin jetzt nicht der Intouch Spezialist aber, wenn etwas über DDE kommuniziert muss man das im XP explizit aktivieren, da schon Sicherheitseinstellungen diese Funktionalität verhindern. Mit Vista und Windows 7 ist dann überhaupt mit DDE Schluß.
    Hier: http://support.microsoft.com/search/...de=r&cus=False
    sind ein paar Punkte beschrieben an was das mit DDE liegen könnte.
    Zitieren Zitieren Intouch und XP
    22.07.2008
    6
    welche Version ist es denn? Die alten gehen sicher nicht. So weit ich weiß, brauchen die älteren (bis 7.1) 2000.
    02.09.2008
    Algund
    16
    wie schon oben beschrieben, ist läuft das ganze momentan unter
    win95. Die Version von Intouch ist 5.6b, also alles samt ca 11-12 Jahre alt.
    grüsse
    Simon
    07.04.2010
    Hallo Simon S.
    versuchen Sie es doch mal bei Wonderware Tech Support Site.
    https://wdn.wonderware.com/sites/WDN.../Tech_Support/CompatibilityMatrix.aspx
    oder bei der Wonderware Hotline in München 089450558 500.
    Zitieren Zitieren InTouch auf XP
    05.10.2005
    321
    wie ist der PC mit der Steuerung verbunden? Unterstützt XP denn überhaupt die ISA-Karte?
    Thomas
    27.08.2008
    Beitrag
    Hi, soweit ich weiß unterstützt XP keine ISA-Karten mehr.
    Als Alternative könnte man auf der S5-Seite einen EthernetCP (z.B. von Inat) einsetzen, damit wäre man schon mal die alte ISA-Karte los.
    Ich gehe auch mal davon aus, das es dann im Intoch keine großen Änderungen an dem Tag's geben muss, wenn man dann einen anderen IO-Server benutzt.
    Sollte man sich zu dieser Änderung durchringen , ist vermutlich auch eine Hochrüstung der Intouch-Version nötig, da mit der alten Version die notwendigen IO-Server vielleicht nicht genutzt werden können.
    02.09.2008
    Algund
    16
    Hallo an alle,
    erst mal danke für die Unterstützung!
    Die Verbindung läuft momentan seriell (rs485). Pc-seitig mit Isa-Karte
    und an der S5 über CP524.
    Eine Schnittstellenkarte (pci) für XP wäre vorhanden.
    Wollte eigentlich kein Upgrade machen da ich nicht weiss ob die Anlage
    sowiso auf S7 umgerüstet werden soll.
    Wie schon oben erwähnt habe ich die Visu unter XP zum laufen gebracht,
    nur habe ich Probleme mit der Verbindung und DDE-Server.
    Grüsse
    Simon
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 14:41
  2. altes problem neu aufgerollt:
    Von Chris_the_new im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:03
  3. Was kann man den für altes PG verlangen
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:47
  4. Altes Field PG
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 11:09
  5. InTouch 7 + 8 + 9 auf einem Rechner möglich?
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 17:54
