Vielen Dank für die Antworten!
@Fakrae: Die Lizenz war auch die erste Aussage vom Vertrieb -> jedoch bewirkt das lizenzieren nur dass beim öffnen eines Displays nicht immer der Demomodus bestätigt werden muss.
@cas: Am Netzwerk liegt es definitiv nicht, hab ich schon gecheckt!
Kleine Info zu meiner Anlage:
Ich nutze Atvise für die Visualisierung meiner Heimautomation welche auf einer CX9020 läuft und sämtliche Funktionen für Licht, Jalousien, Heizung, etc. übernimmt.
Den Zugriff auf die Page nutze ich via WLAN.
Aktuell arbeite ich mit der Version 3.2.0
Nach einigen Telefonaten und Support via Fernzugriff mit der Firma Atvise haben wir folgendes herausgefunden:
- Laut Support kam das Abstürzen der Website daher das ein eingeblendeter Datenpunkt (MW Raumfeuchte) zu viele Wertänderungen (aufgrund der hohen Kommastellen - sichtbar in der
Konsole des Browsers) hatte. Dieser wurde in der PLC-Control gekürzt und anschließend lief die Website stabil.
Unerklärlich ist für mich jedoch immer noch das bei einem Bekannten von mir die Webpage, dieser arbeitet mit der älteren Version von Atvise 2.5 und hat rund 20 Werte auf einer Webpage
eingeblendet welche sich im Millisekundenbereich ändern, stabil läuft -> seitens Beckhoff gab es hierfür auch keine Erklärung dafür.
- Da die Visu nun endlich ausführlich getestet werden konnte sind weitere Probleme aufgefallen:
1. Bedienung über Windows PC: Die Bedienung der Webpage ist von Browser zu Browser unterschiedlich. Die besten Erfahrungen konnten mit Chrome im Inkognitomodus gemacht werden.
Hier ist die Bedienung nur bedingt möglich. D.h. wird ein Lichtkreis geschalten bleibt dieser hängen bzw. dimmt der Lichtkreis einfach weiter. Nach nährerer Betrachtung habe ich
herausgefunden das der "Mousedown" bzw. "Mouseup" Befehl beim Drücken des Tasters teilweise nicht in der PLC-Control angekommen ist. Seitens Support kam der Vorschlag einen
automatischen Timeout für den Abwurf des Befehls in die Skript einzuprogrammieren. Dies führte zu einer wesentlichen Verbesserung der Bedienung. Tastbefehle für Ein/Aus, Switchdimm
Befehle zum dimmen von Lichtkreisen funktionieren ebenso sehr gut.
2. Bedienung über mobiles Endgerät (Handy, Tablet): Die Bedienung der Webpage wurde auf Android und iOS getestet. Hier ist die Bedienung nur bedingt möglich. D.h. wird ein Lichtkreis
geschalten bleibt dieser hängen bzw. dimmt der Lichtkreis einfach weiter. Hier hat die Anpassung im Skript keine wesentliche Verbesserung gebracht.
Seitens der Firma Ativse gab es hierfür keine Erklärung und auch keinen Workaround -> bzw. ich warte noch auf Infos
Vielleicht hat jemand von euch noch einen Tip was ich testen kann.
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag!
Sg Steve
