Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Erfahrungsbericht zu atvise-HMI
    01.03.2008
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge
    ich habe hier die Software atvise (Web-HMI) installiert auf einer CX9000.
    Funktioniert sehr gut !
    Falls Fragen sind, einfach fragen
    MfG CAS
    www.cas-solution.de
    Alles geregelt...
    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!
    Zitieren Zitieren Erfahrungsbericht zu atvise-HMI
    22.07.2008
    6
    hast du vielleicht einen Vergleich zu anderen Systemen (WinCC, PCS7,PVSS,
    Freelance,InTouch) ?
    Hast du es schon mal an S7 angebunden? Bin gerade bei der Auswahl von einem Leitsystem, daher würde es mich interessieren. Es soll ein Server/Client System mit Datenbank werden. Wie gut ist denn die Datenauswertung und das Trending?
    mfG Spooner
    01.03.2008
    also ich habe diese ...ADSMI2... Version.
    Diese hat den Vorteil das diese ohne Datenbank auskommt und auf einer einer CX9000 CE läuft.
    Außerdem kann diese Visu auch auf andere CXn zugreifen. Das kann ja die normale BEckhoff-Visu nicht. Allerdings muß dazu auch eine Lizenz auf´der anderen CX sein.
    Die Reaktionszeit ist super (eigentlich unverzögert). Importiert werden die Variablen, genau wie bei meiner Visu, mittels Mausklick, 5-10 Sekunden warten und fertig. Auch Strukturen werden erkannt. Programmierung erfolgt dann mittels Variablennamen.
    Ich kenne nur die Visualierungen von Intouch, TAC, Andover Control, Continuum und Codesys und K&P. Kann man aber überhaupt nicht vergleichen. Allerdings ist die vielfalt der Möglich ernorm. Bestimmt Faktor 1000 wie die Codesys.
    Diese Webvisu hier ist sehr einfach und entsprechend günstig. Hat man allerdings viele SPSn (10 Stück), wirds schnell teuer, da man ja für jede SPS eine Lizenz braucht.
    Ich habe 4 SPS, 4 Lizenzen und bin ca. bei 20 % der kosten einer "richtigen" Visu.
    PS: unbegrenzte Anzahl Variablen und unbegrenzte Anzahl Clients. Sehr schön...
    Bis dann...
    CAS
    www.cas-solution.de
    Alles geregelt...
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Was kostet es den?
    Und hast du mal einen Link.
    01.03.2008
    280 netto je lizenz
    http://www.atvise.com/en/company
    MfG CAS
    www.cas-solution.de
    Alles geregelt...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu cas für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (01.04.2010)
  7. #6
    22.07.2008
    6
    danke für deine Antwort. Das die extrem günstig sind hab ich schon gehört.
    Wie ist das System denn mit Intouch zu vergleichen? Das läuft jetzt bei uns im Werk. Wenn ich aber andere Systeme sehe, ist Intouch in der Entwicklung stehen geblieben. Die Systeme liegen tilweise so weit auseinander, das man sie technisch schon fast nicht mehr vergleichen kann.
    Daher bleiben nicht viele übrig. Wenn ich dann noch die ganzen Ansprüche der Bediener berücksichtige, werden es noch mal weniger.
    Kannst du nur einzelne Variablen von der S7 übergeben oder auch ganze DBs auf einmal? Das geht z.B. bei automationX. Das geht auch nach Symbolik. Wenn sich die Adresse im DB ändert, aber das Symbol beibehalten wird, bei z.B. nachträglichen Änderungen, interessiert es das SCADA System überhaupt nicht und es funktioniert weiter.
    Wie ist denn von atvise das Trending oder die Datenauswertung in z.B. Berichten?
    01.03.2008
    in dieser adsmi2 version gibt es das nicht
    brauchte ich auch nicht, zum glück.
    MfG CAS
    www.cas-solution.de
    Alles geregelt...
  9. #8
    26.09.2008
    "Wie ist denn von atvise das Trending oder die Datenauswertung in z.B. Berichten?"
    Könnte man das nicht mit einem übergeordneten System Lösen auf dem z.b ACRON zum Einsatz kommt? Hat diesebezüglich schon jemand Erfahrungen sammeln können?
    Gruß, motschy
    Acron:
    http://www.videc.info/de/produkte/ac...FcMl3god7nraIA
  10. #9
    01.03.2008
    hallo,
    bin mir da nicht 100%ig sicher, aber in dieser ads-version für Beckhoff gibt es sowas glaub ich nicht aber...
    es gibt bei advise einer serverversion, so wie die meißten Systeme aufgebaut sind. da kann man trending, Aufzeichnung usw machen.
    MfG CAS
    Einfach mal dort anrufen. Die geben gerne Auskunft. Der Entwickler selber ist aber nicht so zu empfehlen. Lieber den Verkäufer nehmen.
    www.cas-solution.de
    Alles geregelt...
  11. #10
    19.09.2006
    Pfarrkirchen / Lower-Bavaria
    Hallo cas,
    ich würd gern das Thema nochmal aufgreifen.
    Momentan kämpfe ich mit einer CX9001 unter Windows CE und Atvise Web MI.
    Es scheint, als würde der Speicherplatz auf der CX nicht ausreichen.
    Kann es sein, dass hier die CX mit der Compact-Flash-Speichererweiterung nötig ist?
    Danke im voraus.
    Michi
