OP3 Bildanwahl
M
mediahead
Guest
versuche eine Bildanwahl eines OP3 durch eine S7 durchzuführen. Dazu habe ich eine Instanz-Datenbaustein durch einen FB anlegen lassen in dem 2 Word Eingänge angelegt sind. Diesem habe ich den Bereichszeiger des OP3 zugeordnet. Zunächst weise ich dem Steuerwort eine null für eine Sekunde zu, und dann das Bild in das ich das OP zwingen möchte.
U "Bedingung"
L W#16#0
T "Bildnummerauswertung".Steuer
L S5T#1S
SE T 1
L W#16#901
Leider spingt es nur beim ersten Anlauf des FB in dieses Bild aber nicht mehr wenn die Bedingung erfüllt ist auf welche das OP reagieren soll, geschweige denn in andere Bilder. :roll:
Hat jemand einen Tip wie ich weiter komme?
MFG
nach meinen nicht fundierten Erkenntnissen hast Du zwei Probleme:
1. Der Bereichszeiger funktioniert nur in Richtung OP -> S7; d.h. es wird nur die aktuell angewählte Bildnummer angezeigt.
Lösen lässt es sich aber mit "Steuerungsaufträgen".
Eine Beschreibung ist in der ProTool-Hilfe zu finden
2. Bei lade und transfer- Operationen wird das VKE nicht berücksichtigt.
d.h in Deinem Beispiel wird der Wert immer geladen.
Die Lösung ist die Verwendung von Sprüngen:
          U "Bedingung"    // Wenn 1
          SPB Bed1        // dann springe nach Bed1
          L W#16#0      // sonst nullen
          SPA BedN      //.. und Ende
Bed1: L S5T#1S
          SV T 1          // Zeit als verlängerter Implus
          U T1
          SPBN BedN   // Wenn T1 abgelaufen, dann nicht Ende
          L W#16#901
BedN:  Nop 0
Gruss
Daniel
folgendes habe ich aus der Bedienungsanleitung des OP3 gezogen:
Nachfolgend ist der Ablauf für die Anwahl des Bildes 5 durch die Steuerung
beschrieben:
1. Am OP 3 ist ein beliebiges Bild aufgeschlagen.
Bildnummer Eintragsnummer
1. Wort x x
2. Wort x x
2. Bevor das Anwenderprogramm im 2.
Wort des Bildnummernfachs den Wert 5 einträgt, muß es kurzzeitig die Bildnummer auf 0 setzen ...
1. Wort x x
2. Wort 0 x
... und frühestens nach einem Pollzyklus (1 Sekunde) den Wert 5 eintragen.
1. Wort x x
2. Wort 5 x
3. Das OP 3 erkennt den Wechsel von 0
auf 5 und schlägt Bild 5 auf. Bildanwahl durch die Steuerung
1. Wort 5 x
2. Wort 5 x
In dem Quote sind die Zahlen der Bildnummer und die x'e der Eintragsnummer zugeordnet.
Leider habe ich es bis jetzt noch nicht umsetzen können ... aber es muß doch demnach einen Weg geben um dem OP ein Bild vorzugeben.
MFG
Tim
Es klappt!!
nach einigem experimentieren mit Sprungbefehlen und FC's habe ich das OP dahin bekommen wo ich es haben wollte....
FB:
      U     "ESBA"
      UN    "ESBH"
      SPB   auto
      U     "ESBH"
      UN    "ESBA"
      SPB   hand
      UN    "ESBA"
      UN    "ESBH"
      SPA   ende
hand: U     "ESBH"
      UN    "ESBA"
      FP    "Hand_hilf"
       CALL  "Bildnummerschreiben"
        Bildnummer:=W#16#601
        start     :="Hand_hilf"
        fertig    :=#konv0
        U     #konv0
        SPA   ende
auto: UN    "ESBH"
         U     "ESBA"
         FP    "Auto_Hilf"
         Bildnummer:=W#16#901
         start     :="Auto_Hilf"
         fertig    :=#konv1
         U     #konv1
         SPA   ende
ende: R     "Auto_Hilf"
         R     "Hand_hilf"
         NOP   0
FC:
      L     S5T#1S
      SV    "bild1"
      U     "bild1"
      =     "Hand"
      U     "Hand"
      SPB   bed1
      U     "bild1"
      L     #Bildnummer
      SPA   end1
bed1: L     S5T#1S
      FR    "bild1"
      SE    "bild1"
      L     W#16#0
      S     #fertig
      R     #start
end1: BE
Weiterhin noch viel Spaß!!
