Results 1 to 4 of 4
Thread: OP3 Bildanwahl
    mediahead Gast
    Default
    versuche eine Bildanwahl eines OP3 durch eine S7 durchzuführen. Dazu habe ich eine Instanz-Datenbaustein durch einen FB anlegen lassen in dem 2 Word Eingänge angelegt sind. Diesem habe ich den Bereichszeiger des OP3 zugeordnet. Zunächst weise ich dem Steuerwort eine null für eine Sekunde zu, und dann das Bild in das ich das OP zwingen möchte.
    U "Bedingung"
    L W#16#0
    T "Bildnummerauswertung".Steuer
    L S5T#1S
    SE T 1
    L W#16#901
    Leider spingt es nur beim ersten Anlauf des FB in dieses Bild aber nicht mehr wenn die Bedingung erfüllt ist auf welche das OP reagieren soll, geschweige denn in andere Bilder.
    Hat jemand einen Tip wie ich weiter komme?
    MFG
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: OP3 Bildanwahl
  2. "Hallo,
    nach einigem experimentieren mit Sprungbefehlen und FC's habe ich das OP dahin bekommen wo ich es haben wollte....
    FB:
          U     "ESBA"
          UN    "ESBH"
          SPB   auto
          U     "ESBH"
          UN    "ESBA"
          SPB   hand
          UN    "ESBA"
          UN    "ESBH"
          SPA   ende
    hand: U     "ESBH"
          UN    "ESBA"
          FP    "Hand_hilf"
           CALL  "Bildnummerschreiben"
            Bildnummer:=W#16#601
            start     :="Hand_hilf"
            fertig    :=#konv0
            U     #konv0
            SPA   ende
    auto: UN    "ESBH"
             U     "ESBA"
             FP    "Auto_Hilf"
             Bildnummer:=W#16#901
             start     :="Auto_Hilf"
             fertig    :=#konv1
             U     #konv1
             SPA   ende
    ende: R     "Auto_Hilf"
             R     "Hand_hilf"
             NOP   0
    FC:
          L     S5T#1S
          SV    "bild1"
          U     "bild1"
          =     "Hand"
          U     "Hand"
          SPB   bed1
          U     "bild1"
          L     #Bildnummer
          SPA   end1
    bed1: L     S5T#1S
          FR    "bild1"
          SE    "bild1"
          L     W#16#0
          S     #fertig
          R     #start
    end1: BE
    Weiterhin noch viel Spaß!!"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    nach meinen nicht fundierten Erkenntnissen hast Du zwei Probleme:
    1. Der Bereichszeiger funktioniert nur in Richtung OP -> S7; d.h. es wird nur die aktuell angewählte Bildnummer angezeigt.
    Lösen lässt es sich aber mit "Steuerungsaufträgen".
    Eine Beschreibung ist in der ProTool-Hilfe zu finden
    2. Bei lade und transfer- Operationen wird das VKE nicht berücksichtigt.
    d.h in Deinem Beispiel wird der Wert immer geladen.
    Die Lösung ist die Verwendung von Sprüngen:
              U "Bedingung"    // Wenn 1
              SPB Bed1        // dann springe nach Bed1
              L W#16#0      // sonst nullen
              SPA BedN      //.. und Ende
    Bed1: L S5T#1S
              SV T 1          // Zeit als verlängerter Implus
              U T1
              SPBN BedN   // Wenn T1 abgelaufen, dann nicht Ende
              L W#16#901
    BedN:  Nop 0
    Gruss
    Daniel
    mediahead Gast
    Default
    folgendes habe ich aus der Bedienungsanleitung des OP3 gezogen:
    Nachfolgend ist der Ablauf für die Anwahl des Bildes 5 durch die Steuerung
    beschrieben:
    1. Am OP 3 ist ein beliebiges Bild aufgeschlagen.
    Bildnummer Eintragsnummer
    1. Wort x x
    2. Wort x x
    2. Bevor das Anwenderprogramm im 2.
    Wort des Bildnummernfachs den Wert 5 einträgt, muß es kurzzeitig die Bildnummer auf 0 setzen ...
    1. Wort x x
    2. Wort 0 x
    ... und frühestens nach einem Pollzyklus (1 Sekunde) den Wert 5 eintragen.
    1. Wort x x
    2. Wort 5 x
    3. Das OP 3 erkennt den Wechsel von 0
    auf 5 und schlägt Bild 5 auf. Bildanwahl durch die Steuerung
    1. Wort 5 x
    2. Wort 5 x
    In dem Quote sind die Zahlen der Bildnummer und die x'e der Eintragsnummer zugeordnet.
    Leider habe ich es bis jetzt noch nicht umsetzen können ... aber es muß doch demnach einen Weg geben um dem OP ein Bild vorzugeben.
    MFG
    Tim
    mediahead Gast
    Default
    FB:
          U     "ESBA"
          UN    "ESBH"
          SPB   auto
          U     "ESBH"
          UN    "ESBA"
          SPB   hand
          UN    "ESBA"
          UN    "ESBH"
          SPA   ende
    hand: U     "ESBH"
          UN    "ESBA"
          FP    "Hand_hilf"
            start     :="Hand_hilf"
            fertig    :=#konv0
            U     #konv0
            SPA   ende
    auto: UN    "ESBH"
             U     "ESBA"
             FP    "Auto_Hilf"
             start     :="Auto_Hilf"
             fertig    :=#konv1
             U     #konv1
             SPA   ende
    ende: R     "Auto_Hilf"
             R     "Hand_hilf"
             NOP   0
    FC:
          L     S5T#1S
          SV    "bild1"
          U     "bild1"
          =     "Hand"
          U     "Hand"
          SPB   bed1
          U     "bild1"
          L     #Bildnummer
          SPA   end1
    bed1: L     S5T#1S
          FR    "bild1"
          SE    "bild1"
          L     W#16#0
          S     #fertig
          R     #start
    end1: BE
    Reply With Quote Reply With Quote Es klappt!!
Similar Threads
  1. Step 7 Visu Bildanwahl sperren
    By STL-Leuthe in forum Simatic
    Last Post: 22.09.2017, 22:33
  2. Bildanwahl
    By Mujo in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.05.2013, 07:46
  3. Bildanwahl über Steuerung
    By Finn in forum HMI
    Last Post: 20.10.2011, 13:43
  4. Bildanwahl OP7
    By godi in forum HMI
    Last Post: 09.05.2006, 19:34
  5. OP17 Bildanwahl
    By HDD in forum HMI
    Last Post: 24.04.2006, 16:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
