Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: WinCC flexible - Stationsadresse ungültig
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Projekt mit 5x OP77A und 3x OP7, welche alle am DP-Netz angeschlossen sind. Das Projekt läuft seit mehreren Jahren einwandfrei.
    Als ich diese Woche einige Störmelde-Texte anpassen wollte, erschien beim Generieren die folgende Meldung:
    09:54:47.45 Generator       Info   :  Generierung gestartet ...
    09:54:47.46 Generator       Info   :  Generieren von 46 Delta-Schritten ...
    09:54:58.87 Generator       Info   :  Linker bearbeitet 'OP77_Ident' ...
    09:54:58.87 Generator       Info   :  ES2RT
    09:54:58.90 Generator       Info   :      Analyse...
    09:54:59.37 Generator       Error  :  Diese höchste Stationsadresse ist ungültig.
    09:54:59.37 Generator       Info   :  ### FEHLGESCHLAGEN mit 1 Fehler(n), 0 Warnung(en).
    Die höchste Stations-Adresse ist im NetPro eingestellt auf die 126.
    Kennt jemand das Problem?
    Ach ja, ich verwende Version 2008 SP1 HF1
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren WinCC flexible - Stationsadresse ungültig
    03.11.2006
    Bei OP77A und OP73 darf bei einer HSA größer 63 die Baudrate nicht 1,5Mbit sein. Siehe Hilfe WinCC Flexible Kommunikation S7-Profibus (steht seit Flexible 2005 in der Hilfe). Ab Flexible 2008 wird das nun als Fehler gemeldet.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Reto (30.03.2010)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das ist korrekt!
    Aber bevor Du die Baudrate reduzierst, würde ich jeher die höchste Stationsadresse auf 63 reduzieren.
    Paule
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Ohjee .... wer hat denn das wieder verbrochen
    Umgehen kann man das nicht, weil die letzten Jahre hat das Problemlos funktioniert.
    Das würde bedeuten, dass ich nun einfach meine HSA des Netzes auf 63 einstellen müsste und die HW-Config neu in die CPU laden? (Wenn das nur gut geht).
  6. #5
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Es scheint als würde mich das WinCC Flex heute nicht mögen. Um weitere Fehler auszuschliessen habe ich HF5 installiert, nun kommt einfach ein anderer Fehler:
    Info   :  Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!
    Wenn ich bei PG/PC-Schnittstelle auf Diagnose gehe, so wird die DP-Adresse des Panels angezeigt; das neue OS konnte ich laden und ist nun auch drauf. Nehme ich den Strom des Panels weg, so verschwindet auch die Adresse in der Diagnose.
    Wo beginne ich da am besten mit suchen?
    Danke und Gruss
    Geändert von Reto (30.03.2010 um 13:03 Uhr)
  7. #6
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Danke und Gruss
    hi,
    wenn du das OS aktualisiert, musst die neue Adresse im Panel einstellen (was du offenbar gemacht hast) und die MPI/DP-Schnittstelle "enablen". kann nicht genau sagen, wo das ist, aber nicht dort, wo die Adresse eingestellt wird. irgendwo auf'm Panel gibts ein Fenster, wo du die Schnittstelle auf "Enable" stellen kannst (nur Haken setzen). dorrt kann man z.B. auch Remote-Betrieb einstellen.
  8. #7
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Ja, hab ich alles gemacht. Die Adresse steht wie zuvor auf 16 und Rem.On ist gewählt bei der MPI-Schnittstelle.
    Ich kenn die Panels eigentlich seit Jahren und es hat immer tadellos funktioniert
  9. #8
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    beim HF5 brauchen die Panels ein neues OS? dachte das brauchen die nur nach SP1-Installation... bist du direkt auf'm Panel oder über die Steuerung?
  10. #9
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Nein, nicht dass ich wüsste. Das neue OS brauchen die, weil die letzte Änderung mit Flex 2005 gemacht wurden.
    Ich bin via NetLink PRO direkt am DP-Strang, an welchem auch das OP ist. mit einem 2ten NetLink PRO am MPI, was dann via eine 414er geroutet wird. Geht aber beides nicht (gleiche Fehler; ging früher beides).
  11. #10
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    kannst du mal probieren, direkt dich auf das Panel zu hängen? also alle Schnittstellen vom Panel ab und nur deine direkte Verbindung?
  1. Antworten: 3
  2. Steuerungsauftrag ungültig
    Von giro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:48
  3. $ 304 Auftrag ungültig
    Von stromengl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:49
  4. SCL: Ungültig strukturierter Datenbausteinzugriff
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 19:37
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 20:26
