"Kaktusbild" in MP270
A
Anonymous
Guest
Habe folgendes Problem :
In einer laufenden Anlage kommt es ab und zu vor, das am MP anstatt
des Hintergrundbildes "Kaktusse" zu sehen sind.
Manchmal stürzt es auch komplett ab.
Konnte bis jetzt keinen Zusammenhang zu einer Funktion oder Bedienung
feststellen, kann das Ganze also nicht provozieren.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt ?
ist ein Speicherplatzproblem.
in der systemsteuerung kannst du einstellen wieviel speicher für win und wielviel für protool bereitgestellt werden soll.
Hab ich schon probiert ( Projekt ist relativ groß), --> kein Erfolg
Sehe da keinen Zusammenhang
--> Fehler tritt nicht regelmäßig auf :z.B 2 Wochen gar nicht, dann wieder 2 mal am Tag
hast du einen drucker dran?
ich habe hier ein recht grosses projekt auf einem mp270 mit drucker. da triit enau das gleiche auf. irgendwie wird der druckerspooler immer voller bis irgendwann kein speicherplatz mehr frei ist. mp aus/ein und die geschichte läuft wieder.
glaub mir, ist auf jeden fall ein speicherplatzproblem.
vielleicht hast du ja einige überflüssige grafiken die du rausschmeissen kannst. oder probiers einfach mal testweise.
"Kaktusbild" ist der Platzhalter für die Grafikanzeige. Wird z.Bsp. auch angezeigt, wenn in einer Grafikliste für einen Variablenwert keine Grafik vorhanden ist oder beim Typ Binär mehrere Bit's gesetzt sind.
Was ist ein Hintergrundbild.
mfG Jo
@ Volker
Habe keinen Drucker angeschlossen, werde bei Gelegenheit noch einmal
in diese Richtung (Speicher) suchen.
Vielen Dank einstweilen
Jau...
habe das gleiche Problem bei einem Kunden. Ein relativ großes Projekt auf einem MP370. Nach einer gewissen Zeit in sporadischen Abständen sind nur noch Kakteen zu sehen. Der Fehler lässt sich durch bestimmte Bedienung o.ä. aber nicht eingrenzen. Hat evtl. noch jemand eine Idee? Habe dem Kunden auch erstmal vorgeschlagen, ein wenig an der Speicherverwaltung "rumzuspielen" und zu beobachten, ob Änderungen bemerkbar sind.
Also ... Habe beim Kunden nochmals nach der Speicherverwaltung
geschaut. ( vor ca. 3 Wochen ) Und... bis jetzt ist der Fehler nicht
mehr aufgetreten. Hat wohl doch am Speicher gelegen.
Allerdings habe ich folgendes festgestellt :
Man darf die RT auf dem MP nicht beenden, sondern muß das Config-Menü
aus der RT heraus aufrufen.
Nur so sieht man den tatsächlich verwendeten Speicher und kann ihn event. verschieben.
Hallo nochmals,
also der Kunde hat nun ein wenig mit der Speicherverwaltung "rumgespielt". Also nur noch mal zur Ergänzung und dass ich nicht komplett falsch vorgehe: Im ->Control Panel -> System -> Memory. Diverse Einstellungen haben keine Veränderung hervorgerufen. Wenn die Runtime läuft und man sich den Speicherbedarf anschaut, bewegt er sich auch nicht an den Grenzen.
Könnte es evtl. noch andere Ursachen geben?
Es handelt sich zwar um eine von Siemens speziell für unsere Anwendung konzipierte Software und die Tage kommt eine Delegation der hohen Herrschaften zu uns, um restliche Bugs auszumerzen, jedoch sind die Herrn Ingenieure manchmal recht schwergängig und der Kunde wird so langsam etwas nervös. Bin also für alle Hinweise dankbar.
So...
Falls es noch jemanden interessiert, die Herren Siemens-Ingenieure haben den Fehler gefunden, aber noch keine Lösung. Aber ist ja schon mal ein Anfang. Hängt mit dem Aufruf eines Skripts zusammen, welches Daten zyklisch an ein OCX-Objekt übergibt. Und ab und an mal, keiner weiss warum, verhaspelt sich irgendwas und man steht auf einmal in der Kakteenwüste. Habe erstmal ne Notlösung, dass wenn die Bildschirmseite, auf der der Fehler auftritt länger als 30min. nicht aufgerufen wird, automatisch ein anderes Bild aufgerufen wird und somit das Skript auch nicht mehr abläuft.
Aber ich muss schon sagen, bei allem was man aus der Vergangenheit so hört, scheint Siemens mittlerweile von seinem "hohen Ross" heruntergekommen zu sein und bemüht sich redlich darum, die Kunden (selbst kleine wie uns) schnellstmöglich zufrieden zu stellen.
