Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit Rezeptur als CSV
    01.10.2009
    15
    ich habe ein Problem beim Abspeichern von Rezepturen auf einer MMC-Card.
    Leider erhalte ich keine CSV Datei sondern 3 Andere Dateien unbekannten Formates.
    Benutzt wird WinCC flexible 2008 HF3 auf einem OP 177B.
    Kann mir jemand Sagen ob überhaupt ein Abspeichern als CSV hier möglich ist, oder was ich falsch mache?
    Habe die Einstellungen mit angehängt.
    Epy
    Zitieren Zitieren Problem mit Rezeptur als CSV
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Hallo Epy,
    die Rezepturverwaltung kenne ich nur von WCF2007, sollte aber in WCF2008 genauso sein.
    Du hast wahrscheinlich eine .dat, eine .rdf und eine .vdf-Datei auf Deiner MMC-Card.
    Wenn Du die Rezeptur-Datensätze als lesbare CSV-Datei haben willst, dann muß Du die
    Systemfunktion ExportiereDatensaetze (im Skript: ExportDataRecords) mit einer
    eigenen Schaltfläche aufrufen. (so ist es zumindest in WCF2007)
    Für Details schau mal im WCF-Hilfesystem unter "Rezeptur, Exportformat" nach.
    Dein erstes Bild hat mit der Rezeptur-CSV-Datei überhaupt nichts zu tun. Dein zweites Bild zeigt
    nur den Ablageort der Rezepturdatei, aber nicht, was für Einstellungen Du vorgenommen hast
    (falls man in WCF2008 mehr einstellen kann als in WCF2007).
    Geändert von PN/DP (05.04.2010 um 22:06 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    epy (06.04.2010)
    Avatar von epy
    epy ist offline Neuer Benutzer
    01.10.2009
    15
    Danke.
    Werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
    Epy
  1. TP177B Rezeptur in der Rezeptur
    Von dasgrundprinzip im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 09:39
  2. In Rezeptur schreiben
    Von McMeta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:23
  3. TP177 und Win CC Rezeptur
    Von sggassner-gfs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:50
  4. UDT ändern bei Rezeptur
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 20:11
  5. Rezeptur
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 19:13
