Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Script erzeugt keine Datei
    29.08.2009
    25
    Hallo, habe ein script geschrieben, welches mit daten von meiner Anlage mitloggen soll. Es funktioniert auch super, wenn ich die WINCC felx runtime auf meinem Notebook laufen lasse. Auf dem Rechner, wo sie jedoch in wirklichkeit läuft, wird lediglich einverzeichnis erstellt. Eine datei wird nicht erzeugt.
    Hatte jemand schon mal so ein problem? Habe adminrechte und die dateianzeige steht auf alle dateien anzeigen.
    Zitieren Zitieren Script erzeugt keine Datei
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bitte deine Code postieren.
    Jesper M. Pedersen
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Hier mein Quellcode
    Dim fso, fs, datum, zeit, datei, datei_1, textfile1, Sollwerte
    Sollwerte = SmartTags("Status_Allgemein\Freigabe_Schritt")
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fs = CreateObject("WScript.Shell")
    If Not fso.FolderExists("C:\SPSLogbook") Then fso.CreateFolder("C:\SPSLogbook")
    datei = "C:\SPSLogbook\SPS_Logdaten_vom_" & Date & ".txt"
    datei_1 = "C:\SPSLogbook\SPS_Logdaten_vom_" & Date - 365 & ".txt"
    If Not fso.FileExists (datei) Then
        If fso.FileExists (datei_1) Then
            fso.DeleteFile(datei_1)
        End If
        Set textfile1 = fso.CreateTextFile(datei, True)
        textfile1.WriteLine "SPS Logdaten vom " & Date
        textfile1.WriteLine "Folgende Variablen werden in dem Logfile gesichert:"
        textfile1.WriteLine "Werte X1 ; Werte Z1 ; Werte Z2 ; Werte Z3 ; Werte Z4 ;"
        textfile1.WriteLine
        textfile1.Close
    End If
    If fso.FileExists (datei) Then
        Set textfile1 = fso.OpenTextFile(datei, 8)
        If Sollwerte Then
        textfile1.WriteLine Time&"; SETPOS X1:;        "& SmartTags("Achse_X1\Daten.Achse_X1.Status.Sollposition")&";"_
        & "    SETPOS Z1:;        " & SmartTags("Achse_Z1\Daten.Achse_Z1.Status.Sollposition")&";"_
        & "    SETPOS Z2:;        " & SmartTags("Achse_Z2\Daten.Achse_Z2.Status.Sollposition")&";"_
        & "    SETPOS Z3:;        " & SmartTags("Achse_Z3\Daten.Achse_Z3.Status.Sollposition")&";"_
        & "    SETPOS Z4:;        " & SmartTags("Achse_Z4\Daten.Achse_Z4.Status.Sollposition")&";"
        textfile1.WriteLine Time&"; Luftkissen außen:;    "    & SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Sichtbarkeit_Button.S_B_Luftkissen_aussen")&";"_
        & "    Luftkissen innen:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Sichtbarkeit_Button.S_B_Luftkissen_innen")&";"_
        & "    Werkst. gelöst:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Werkstueck_loesen")&";"_
        & "    Werkst. gespannt:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Werkstueck_spannen")&";"_
        & "    Zentrierung unten:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Zentrierung_ab")&";"
        textfile1.WriteLine Time&"; Zentrierung1 gelöst:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Zentriervor1_loesen")&";"_
        & "    Zentrierung1 gespannt:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Zentriervor1_spanne")&";"_
        & "    Zentrierung2 gelöst:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Zentriervor2_loesen")&";"_
        & "    Zentrierung2 gespannt:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Zentriervor2_spanne")&";"_
        & "    Zentrierung oben:;    "& SmartTags("Status_Allgemein\Daten.Status_Allgemein.Status_Allgemein.Status_Endlagen.Endl_Zentrierung_auf")&";"
        textfile1.WriteLine
        textfile1.Close
        Else
        textfile1.WriteLine Time&"; ACTPOS X1:;        "& SmartTags("Achse_X1\Daten.Achse_X1.Status.Istposition")&";"_
        & "    ACTPOS Z1:;        "& SmartTags("Achse_Z1\Daten.Achse_Z1.Status.Istposition")&";"_
        & "    ACTPOS Z2:;        "& SmartTags("Achse_Z2\Daten.Achse_Z2.Status.Istposition")&";"_
        & "    ACTPOS Z3:;        "& SmartTags("Achse_Z3\Daten.Achse_Z3.Status.Istposition")&";"_
        & "    ACTPOS Z4:;        "& SmartTags("Achse_Z4\Daten.Achse_Z4.Status.Istposition")&";"
        textfile1.WriteLine
        textfile1.Close
        End If
    End If
    Zitieren Zitieren Hier der Code
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube es fehlt ein OpenAsTextStream in deine Code.
    Hier ist ein Beispiel wie ich ein Datei erzeugt:
    [mehr code ... ...]
    If Not fso.FileExists(SmartTags("strALARMLOG_WriteFileName")) Then
      fso.CreateTextFile SmartTags("strALARMLOG_WriteFileName")
      Set f = fso.GetFile(SmartTags("strALARMLOG_WriteFileName"))
      Set ts = f.OpenAsTextStream(8, -2)
      ts.WriteLine strHeader
      ts.WriteLine strFullLine
      ts.Close
     Else
      ts.Close
    End If
    Es fehlt auch On Error Resume Next mit dazugehöriger Fehlerauswertung in deiner Code.
    Jesper M. Pedersen
    29.08.2009
    25
    Ich habe jetzt auch statt dem create folgende zeile:
    Set textfile1 = fso.OpenTextFile(datei, 8,True)
    aber er erstellt einfach die Datei nicht. finde es nur Komisch, dass er es auf der Runtime, welche auf dem Laptop läuft macht. also kann doch der quellcode nicht falsch sein, oder?
    Zitieren Zitieren :-(
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist Deine Methode:
    Das ist meine Methode:
    Set f = fso.GetFile(datei)
    Set textfile1 = f.OpenAsTextStream(8, -2)
    Ich kann nicht erklären warum dein Code lauft auf ein PC und nicht auf ein andere PC.
    Mein Code Beispiel habe ich am laufen auf sehr vielen PC's.
    Jesper M. Pedersen
    29.08.2009
    25
    Das funktioniert bei mir auch nicht.
    Und auch wenn ich die datei nicht öffnen würde. müsste sie doch nach dem Create da sein. oder? echt komisch.
    scheiß siemens.
    Zitieren Zitieren geht auch nicht
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    füllzeichen.
    Jesper M. Pedersen
    29.08.2009
    25
    OK, das ist ja nur ne Fehlerauswertung, wenn nichts erzeugt wird, oder? aber es wird ja nichts erzeugt, das kann ja daran nicht schuld sein. oder liege ich da falsch?
    Zitieren Zitieren Ok
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    On Error Resume Next mit Fehlerauswertung gibt dir ein Fehler nummer und ein Erklärung was schief geht.
    Grundsätslich soll man IMMER On Error Resume Next und Fehlerwauswertung programmieren. Besonders beim zugriff auf äussere Objekte, wie Dateien, Ordnern, Netzwerklaufwerke usw.
    Jesper M. Pedersen
  1. XML Datei Festo importiert dennoch keine Box erkannt
    Von blackhack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.11.2013, 20:25
  2. feststellen, ob datei geöffnet unter visual basic script
    Von mertens2 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 10:57
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 10:42
  4. Keine Simotion GSD Datei
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 07:25
  5. Keine GSD Datei!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 19:26
