Textliste in eine Datei schreiben (in scrip abrufen)
Bensen83
Hallo, ich habe noch eine Frage ;-). Kann man, wenn man eine txt datei erzeugt auch anstatt variablen einen Text einer Textliste in die Datei schreiben? geht das irgendwie? Danke
ich denke du meinst jetzt WinCCflexibel oder :rolleyes: ?
Da geht es grunsätzlich mit einen Scriptfähigen Panel oder PC *.txt Datein
zu erzeugen.
Den rest der Frage habe ich nicht verstanden :confused:
Da gibt es eine Systemfunktion "TextAbrufen", die liest den aktuellen
Eintrag aus einer Textliste und schreibt sie in einen String.
Das könnte deinen Wünschen entsprechen.
ich habe das nicht getestet, das müsstest du jetzt tun.
Aussehen müsste das in etwa so:
Dim text, Eintrag
Eintrag = 1
LookupText text, Eintrag, "de-DE", "AUS_EiN"
"text" ist dann der ausgelesene texteintrag
"Eintrag" ist die Variable welcher Eintrag ausgelesen werden soll
"de-De" ist die landessprache, hier Deutsch
"AUS_EiN" ist die Textliste
mehr Info findest du unter "F1" in flex
