Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kostengünstige Alternative zu Siemens IPC477C ?
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Larry.
    Eigentlich suche ich etwas das so nah wie möglich zu den Form ein OP25 ist.
    Jesper M. Pedersen
    28.03.2009
    16
    Wenn du da Interesse hast, dann kann ich dir nächste Woche dazu gerne mal die Info's liefern ...
    Hi, stehe gerade auf vor einer ähnlichen Anforderung. Bin auch auf der Suche nach IPC/BoxPC etc.., die man bei Bedarf in einen Schaltschrank stellen kann (Logging [Autem, WireShark, OPC] etc..).
    • Serielle Schnittstelle brauche ich nicht
    • XP embedded ist Pflicht
    • Ethernet, USB und eine Festplatte essentiell
    • so potent, dass die WinCC Runtime drauf laufen kann (>1Ghz und >1Gb Ram)
    • 24V PS wäre ein tolles Schmankerl
    • VGA, DVI oder HDMI (haha), um bei Bedarf einen Moni (touch?) anzuschließen
    • darf ruhig günstig sein
    Kannst du was empfehlen?
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Flex 2008 SP2 mit AS511 unterstützung für die Panele ist freigegeben.
    Aber es ist nicht erklärt via man von RS422/RS485 auf TTY kommt.
    Ich hoffe das Siemens ein fix-und-fertige Adapter dafür freigibt.
    Jesper M. Pedersen
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Zitat Zitat von logo78 Beitrag anzeigen
    Hi, stehe gerade auf vor einer ähnlichen Anforderung. Bin auch auf der Suche nach IPC/BoxPC etc.., die man bei Bedarf in einen Schaltschrank stellen kann ...
    wir setzen da z.b. die BoxPC's von www.Alptech.de ein ...
    LL
  5. #15
    17.09.2006
    Das beste Produkt von Siemens in der letzten Zeit habt ihr vergessen:
    6ES7677-1DD00-0BF0 SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-HMI/RTX, 1 GB RAM, 2 GB FLASH DISK MIT VORINSTALLIERTER SW: WINDOWS XP EMBEDDED; SIMATIC WINAC RTX 2008, SIMATIC SOFTNET-S7/V7.0 LEAN, WINCC FLEXIBLE 2008 RT 128 PT, SCHNITTSTELLEN: 1. SS: 2 X PROFINET, 2. SS: 1 X FAST ETHERNET, 3. SS: 2 X USB, MMC SLOT, DOKUMENTATION AUF CD/DVD, RESTORE CD/DVD
    Gibt's auch ohne Flex-Runtime und mit meht PT's. Sieht im Prinzip aus wie eine 319, ist aber noch leistungsfähiger. Was mir gut gefählt, dass XPe auf einem Kern läuft und RTX auf dem anderen, also völlig getrennt voneinander. Hab schon damit gearbeitet. Macht Spass. HMI kann man dann mit z.B. mit einen 'Thin Client Touch' machen.
  1. Alternative zu Siemens Box-PC
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 22:21
  2. Alternative zu Siemens
    Von Gerri im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 12:06
  3. Alternative zu Siemens TP und MP
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 22:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 09:29
  5. Alternative zu Siemens-Panels
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 08:50
