Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kostengünstige Alternative zu Siemens IPC477C ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo.
    Ich suche ein IPC der Siemens WinCC Flex RT betreiben kann.
    Ich stelle mich vor:
    BS ist WinXP Embedded.
    Bildschirm ist 8" VGA, mit Touch.
    Muss ein seriellen Schnittstelle haben.
    Der Hintergrund ist das wir bekommen anfragen von Kunden die OP25 oder OP27 verwenden im zusammenhang mit S5 steuerungen. Wenn die OP25/OP27 Panele versagen, müssen wir ein Ersatz anbieten können.
    WinCC Flex ist ein grossen Vorteil, weill den alten Protool Projekt ziemlich einfach portiert werden kann. Also suchen wir ein IPC für Panel-Montage.
    Von Siemens gibt es entweder OP77B (zu klein) und IPC477C (viel zu teuer). Keine andere Siemens Panele unterstützen AS511.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Kostengünstige Alternative zu Siemens IPC477C ?
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nicht ein einzigste Vorschlag ?
    Jesper M. Pedersen
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    Hallo Jesper,
    hab etwas Geduld. Ich hatte vor einiger Zeit eine ähnliche Anfrage und bekam von SIEMENS folgende Antwort:
    Folgende Geräte werden ab dem SP2 für WinCC flexible 2008 den AS511 Treiber unterstützen:
    TP177B 4", MP177 6", alle MP277 8" und alle MP377 12", 15", 19"
    SP2 soll nach der HMI erscheinen.
    mfG. Jo
    Zitieren Zitieren HMI mit AS511
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jo für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (08.04.2010)
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Danke, Jo. Das hört sich interessant an.
    Die aufgelistete Geräte haben keinen TTY oder RS232 Schnittstellen.
    Kommt es dann eine neue RS485/TTY adapter ?
    Oder sogar ein Ethernet/TTY adapter ?
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    05.10.2005
    10
    Kopplung lt. SIEMENS mit:
    TTY/RS422 Adapter + TTY Leitung
    mfG. Jo
    Edit meint:
    evtl. ist auch dies interessant: http://www.traeger.de/industrial-ethernet/s5-lan.html
    Geändert von Jo (08.04.2010 um 21:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kopplung HMI mit AS511
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jo für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (09.04.2010)
  8. #6
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    So ein Ding gibts es zur zeit nicht, oder ?
    Kommt also auch ?
    Den kenne ich schon. Aber dann muss diese Verbindungsart auch konfigurierbar sein in WinCC Flexible.
    Jesper M. Pedersen
  9. #7
    05.10.2005
    10
    zum Adapter habe ich noch keine Infos. Mit Goggle hab ich das gefunden:
    http://www.procon-pas.de/produkte/Sc...h_RS422TTY.htm
    mfG. Jo
    Zitieren Zitieren TTY/RS422 Adapter
  10. #8
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich hoffe das es wird ein elegantere Lösung geben.
    Speziell wenn man daran denkt das man soll ein fix-und-fertige Austausch-Gerät and die Kunden senden können.
    Jesper M. Pedersen
  11. #9
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn ich den Träger Ethernet/TTY Wandler näher betrachtet, dann sehe ich das es kann schon ein Verbindung zwisschen ein Siemens Panel mit Ethernet und ein S5 SPS. Man konfiguriert einfach ein S7 Verbindung, und den Wandler übersetzt automatisch von S7 nach S5 und umgekehrt.
    Z.B. S7 DB10 DBW120 wird zu S5 DB10 DBW60.
    Und auch den unterschied zwisschen S5 und S7 Fliesskommaformaten ist im Griff genommen:
    "Die Konvertierung vom S5-Float (KG-Format) zum S7-Float (IEEE 754) erfolgt automatisch in beide Richtungen"
    Das ist sehr schlaurig.
    Hat jemand schon so ein ding getestet ?
    Jesper M. Pedersen
  12. #10
    Hallo Jesper,
    wir setzen bei uns in letzter Zeit Box-PC's und seperate Touch-Panel (in unterschiedlicher Größe) ein.
    Wenn du da Interesse hast, dann kann ich dir nächste Woche dazu gerne mal die Info's liefern ...
    LL
  1. Alternative zu Siemens Box-PC
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 22:21
  2. Alternative zu Siemens
    Von Gerri im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 12:06
  3. Alternative zu Siemens TP und MP
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 22:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 09:29
  5. Alternative zu Siemens-Panels
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 08:50
