Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: !!! KTP600 Basic color DP !!!
    20.01.2009
    Guten Tag zusammen,
    Ich habe von der Fa. Siemens ein KTP600 (6AV6 647-0AC11-3AX0) erworben. Nun möchte ich auch damit arbeiten. Mein Problem ist der nicht in Funktion zu setzende Transfer.
    Zur Info:
    Der Rechner: WinXP Prof. Version 2002 SP2/DellPrecision Intel(R)Core(TM)2 CPU 6400@2.13GHz, 2,00GB Ram
    Software: SIMATIC WinCC flexible 2008 SP1 Stand:K01.03.01.00_01.67.00.02
    Kabel: RS232/PPI Multi-Master Cable (6ES7 901-3CB30-0XA0)
    Frage : Ist das Kabel richtig? und welche Baudrate mus eingestellt werden?
    Am KTP sind die Baudraten nicht einstellbar welche mir das WinCC anbietet.
    Ich habe laut Siemens BA alles richtig, aber ich bekomme kein Transfer hin. Nichtmal das OS läst sich überprüfen in WinCC.
    Ich bitte euch um Hilfe, da ich von Seiten Siemens keine Hilfe bekomme.
    Beim Support (01805050222) Sagten die mir vor dem kauf : helfen können wir Ihnen nur dann wenn sie es gekauft haben (aftersell service). Nun habe ich es gekauft und es geht nicht. Wenn ich nun wieder da anrufe kann keiner mir helfen. Die Antworten: Eigentlich sollte es gehen. Geht aber nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    LG
    Kitefriend
    Zitieren Zitieren !!! KTP600 Basic color DP !!!
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    hat das KTP600 nicht auch eine Lan Schnittstelle??
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    oder mal anders gefragt hat es überhaupt eine PPI Schnitstelle?
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    ...aus dem Siemens-Katalog:
    • KTP600 Basic color
      5,7” TFT mit 256 Farben
      1 Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP) oder 1 RS 485/422-Schnittstelle (separate Variante)
      Touchscreen und 6 taktile Funktionstasten
    allgemeine Beschreibung
    SIMATIC KTP600 BASIC COLOR DP 5,7" TFT DISPLAY, 256 FARBEN MPI/PROFIBUS DP SCHNITTSTELLE PROJEKTIERBAR AB WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 ENTHAELT OPEN SOURCE SW, DIE UNENTGELTLICH UEBERLASSEN WIRD SIEHE BEILIEGENDE CD
    Geändert von Günni1977 (08.04.2010 um 08:37 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    KTP600 Color DP hat nur eine MPI/DP Schnittstelle.
    Ein PPI-Kabel reicht nicht. Du brauchst eine PC Adapter USB oder ähnliches.
    edit: Ups - Falsch. Man kann S7-200 und PPI als Protokoll auswählen. Dann sollte ein PPI adapter funktionieren.
    Geändert von JesperMP (08.04.2010 um 08:37 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    Kitefriend ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2009
    Auf der Schnittstelle steht DP/MPI/PPI. An dem Gerät ist eine Codierschalter Anordnung wenn alle Schalter nach oben sind dann ist angeblich das DP/MPI/PPI aktive und wenn von den 4 Schaltern die beiden in der Mitte nach unter stehen, dann soll das Ding RS422/485 haben.
    Aber alles schon probiert. Nicht geht.
    Das steht in der BA:
    Möglichkeiten für die Datenübertragung Übersicht
    Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten für die Datenübertragung zwischen Bediengerät
    und Projektierungs-PC.
    Typ Datenkanal Basic Panels DP Basic Panels PN
    Seriell 1) Ja -
    MPI/PROFIBUS DP Ja -
    Sichern/Wiederherstellen,
    Betriebssystem aktualisieren,
    Projekt transferieren PROFINET - Ja
    Seriell 1) Ja -
    MPI/PROFIBUS DP - -
    mit "Auf Werkseinstellungen
    zurücksetzen"
    PROFINET - Ja
    1) Gilt bei Verwendung des PC/PPI-Kabels 6ES7 901-3CB30-0XA0 oder des
    USB/PPI-Kabels 6ES7 901-3DB30-0XA0.
    LG
    Kitefriend
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    kannst du das Panel generell nicht in Transfermodus schalten oder funktioniert der Transfer von flexible aus nicht?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Im Transfer-Dialog sind RS232/PPI Multimaster cable und auch USB/PPI Multimaster cable wählbar.
    Vermutlich muss PPI auf den KTP Panel voraus eingestellt werden.
    Jesper M. Pedersen
    20.01.2009
    Das KTP600 steht in Transfer (Connecting to Host) aber das WinCC bricht nach kurtzer Zeit (1Minute) den Transfer ab ohne ein Bit zu transportieren.
    20.01.2009
    jo, hab ich ja eingestellt. Also im Transfer Dialog unter WinCC.
  1. KTP600 Basic color PN
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 00:20
  2. Ktp 1000 Basic Color weißes Bild
    Von Per im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 16:29
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 12:54
  4. Siemens TP KTP600 Basic Lebensdauer
    Von Sps-Fred im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 09:49
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 23:58
