Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP anschließen
    Anonymous Gast
    habe da mal ne Anfänger-Frage:
    Kann ich ein TP auch über Profibusleitung und -stecker an eine
    314 (kein Profibus) anschließen? So dass das Kabel dann als MPI-Verbindung fungiert.
    Wenn nein, welche Best.-Nr. haben die Standard-MPI-Kabel?
    Danke schon mal.
    Zitieren Zitieren Gelöst: TP anschließen
  2. "Hallo Gast
    Ja, es ist möglich das Profibuskabel als MPI-Kabel zu nutzen."
  3. #2
    03.06.2005
    Hallo Gast
    meiky2
    20.10.2003
    Biberach
    959
    MPI- und Profibus sind physikalisch/elektrisch identisch, nur das
    MPI-Protokoll ist etwas abgespeckt im Vergleich zum PB-Protokoll.
    Deshalb werden in der Regel für die MPI-Kommunikation auch
    Profibusleitungen eingesetzt.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: TP anschließen
  1. S0 an SPS anschließen
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 07:34
  2. Vss+ Vss- Gnd anschließen
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:39
  3. Lichtschranke an SPS anschließen
    Von caiptoncirk im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:05
  4. ABB Veritron anschließen
    Von Atlantik im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:11
  5. Wo Motorleitungen anschließen?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 11:50
