Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC - - Daten import, am besten zeitfolgerichtig
    12.05.2005
    bei meiner Diplomarbeit stellt sich grad die Aufgabe Daten in den Variablenhaushalt von WinCC irgendwie zu importieren.
    Das Format könnte z.B. so aussehen (aber das ist flexibel):
    Zeitstempel ; Nr ; Messwert
    2005-06-07 18:34:123 ; 13 ; 345,543
    Wie kann ich sowas importieren?? (Im Idealfall auch noch so, daß die Zeit richtig übernommen wird )
    Bin WinCC-Neuling und freue mich über jede Hilfe..
    -Jan
    WinCC6.0 Demo
    S7-313C mit CP343-1
    Zitieren Zitieren WinCC - - Daten import, am besten zeitfolgerichtig
    Anonymous Gast
    Moin !
    Wenn Die Daten aus einer einfachen Textdatei kommen ist das ganze kein Problem.
    Das läßt sich einfach mit einem C-Script realisieren. Vereinfacht wird die Sache dadurch, daß nur Zahlen importiert werden.
    Werden die Variablen in WinCC erst zur Laufzeit erstellt oder stehen die vorher schon fest ??
    Gruß Eljot
    Zitieren Zitieren Geht mit einem C-Script
    Lilapauser ist offline Neuer Benutzer
    12.05.2005
    Hallo Eljot.
    Also die Variablen und deren Form ist vorher bekannt, weil ich ja weiß was an Daten kommt. Es müsste also zur RT nix mehr erstellt werden.
    Wie importiere ich das denn mit dem C-Skript?? Und kann ich auch die Zeitstempelung übernehmen?
    Gruß! - Jan
    13.05.2005
    Stehen denn die Daten schon in der Datei und müssen dann vor dem Start importiert werden oder sollen sie zur Laufzeit rein?
    Habe jetzt nicht so ganz verstanden ob nur die Struktur der Daten feststeht oder auch die Werte.
    Bei den Smart Tools von WinCC ist auch ein Import Tools dabei.
    Ansonsten kann man die Datei zur Laufzeit auch in einem C-Skript z.B. mit fopen... öffnen und die Daten lesen bzw in die zugehörigen Variablen schreiben.
    30.03.2005
    Also ich verstehe das so, dass ein Datensatz als TXT-Datei oder als CSV-File in ein User Archiv importiert werden soll.
    Ist das richtig?
    Gruß Kai
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 17:49
  2. WinCC-Flex: Import von Meldetexte
    Von Dino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 11:17
  3. Daten import Export für Maschinentester VDE 0113
    Von exciter0816 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 08:07
  4. WinCC flexible Variablen -Import
    Von AndreasK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 14:12
  5. Import von Daten aus DB in Excel
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 15:55
