Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bei Array Variable Grenzen setzen
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    ich habe ein Projekt für MP377 mit WinCCflex erstellt. Da habe ich ca. 10 Array Variablen mit je. 150 Elementen. Wie kann ich für die Variablen die Grenzen setzen?
    Zitieren Zitieren Bei Array Variable Grenzen setzen
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Geht so nicht.
    Ich hab gemeint ich hatte da mal eine Variable angelegt, deren Grenzen festgelegt und dann ein Array draus gemacht. Seit Wcf2008 geht das aber nicht mehr...
    Ich hab das mittels eines Skriptes gemacht - das mir nach der Eingabe (Wertaenderung oder Eingabebeendet) die Grenzen auswertet - eine Systemmeldung bringt wenn min oder max erreicht und auf den Min oder Max Wert gesetzt...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu xhasx für den nützlichen Beitrag:
    vita-2002 (20.04.2010)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  2. WCF08 Scripting bit in ein Array setzen
    Von Mondmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:57
  3. IN-Variable im Baustein setzen?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 09:56
  4. CP 443-1 und WinCC Variable setzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 16:46
  5. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
