Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Transfermodus beim OP7 herbeiführen?
    Anonymous Gast
    wie kann ich beim OP7 in den Transfermodus wechseln? Das derzeitige Programm hat keine Systemebene um das OP auf Transfer zu stellen.
    Soweit ich weiß, geht dies doch mit einer Tastenkombination beim Start des OPs, oder?
    Det
    Zitieren Zitieren Gelöst: Transfermodus beim OP7 herbeiführen?
  2. "Hallo,
    danach ist das OP aber Urgelöscht (kommt nicht so gut, wenn man keine Kopie hat )."
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    • Dateityp: jpg op7.jpg (49,2 KB, 441x aufgerufen)
    Anonymous Gast
    Hallo Lorenz,
    Urlöschen ist egal, denn was soll ich mit einem OP wo ich nicht drankomme und kann nötige Änderungen nicht durchführen?
    #Habe die Kombination jetzt aber...
    Det
    Zitieren Zitieren egal
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Nur noch als Hinweis,
    es gibt auch die Tastenkombination ESC + ^,
    damit schaltet das OP "nur" in den Transfermodus, ohne Urlöschen.
  6. #5
    Anonymous Gast
    Vielen Dank, werde ich mal testen!
    Det
  7. #6
    20.07.2004
    sorry, frage wenn ich in den transfer modu gehe
    überschreibe ich doch das vorhandenen projekt
    also versteh irgendwie nicht,
    entweder ich sende ein neues projekt oder nicht
    meines naachtens ist das alte projekt dann futsch ???
    oder nicht , weiß nicht kenne ich aber nicht anders ??
    gruß tom 100
    Zitieren Zitieren tranfer OP7
  8. #7
    15.01.2005
    321
    Nicht unbedingt, ich hatte letztens den Fall ein defektes
    OP7 austauschen zu müssen, (es war nur das Display "verstümmelt")
    Leider hatte der Kunde keine Projektierung.
    Es war ebenfalls kein Standardprojekt projektiert.
    Ging dann mit ProSave.
    In diesem Fall wäre allerdings die Option Transfermodus + Urlöschen fatal gewesen.
  9. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    aber leider kann man das Projekt (das man mit Prosave heruntergeladen hat) nicht bearbeiteten, das geht erst bei den Windows Geräten, und es kann passieren, wenn die Ausgabestände des z.B. OP7 nicht passen, die Projekte nicht laufen.
    mfg
    dietmar
  10. #9
    Anonymous Gast
    wie ist die Tastenkombination für Urlöschenbeim OP7?
    Vielen Dank
    Gruß Heiko
  11. #10
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Du mußt angemeldet sein dann kannst Du oben das Bild sehen, dort ist eine Anleitung.
    mfg
    dietmar
  1. OP7 In Transfermodus
    Von 4nD1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 10:36
  2. Umschaltung für Transfermodus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:53
  3. OP3 Transfermodus
    Von danielch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 15:23
  4. OP7 von selbst in den Transfermodus?
    Von Nudelschinken im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 18:56
  5. Transfermodus
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 08:48
