Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Signalwechsel zählen und Zahl im Ausgabefeld darstellen
    07.06.2005
    ich nutze WinCC 6.0.
    Ich habe eine boolsche Variable "Störung".
    Ich möchte nun über ein kleinen C oder VB Code die Signalwechsel zählen und diese in einem Ausgabefeld darstellen.
    Hat jemand so etwas oder etwas ähnliches gemacht.
    Ich war in vielen C++ Foren, aber dort konnte mir niemand helfen.
    Ich hoffe hier habe ich mehr Erfolg!
    Danke!
    Zitieren Zitieren Signalwechsel zählen und Zahl im Ausgabefeld darstellen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    es gibt die funktion ausführung bei wertänderung.
    damit kannst du eine variable hochzählen.
    Anonymous Gast
    Danke für den Tip.
    Ist das eine C++ Funktion??
    ... oder wo finde ich diese Funktion!
    Anonymous Gast
    Moin !
    Ein einfaches C-Script sollte genügen:
    Wenn das Script mit ...bei Änderung und der Variablen getriggert ist, muß in dem Script nur ein Zähler hochgezählt und dann an WinCC übergeben werden.
    temp=GetTagByte("Fehlerzähler");
    temp++;
    SetTagByte("Fehlerzähler",temp);
    that's it...
    Aber aufpassen... das Script wird auch beim starten einmal durchlaufen...
    Gruß Eljot
    Zitieren Zitieren geht mit einem C-Script...
  1. Zeiteingabe Feld gleichzeitig Ausgabefeld??
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 09:14
  2. erste ziffern als Zahl darstellen
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 18:06
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 16:38
  4. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
