Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kein Pack & Go für OP270 ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo.
    Kann es sein das es gibt kein Pack & Go für OP270 ?
    Wenn ich ein TP177-4 Projekt öffne, dann gibt es.
    Wenn ich ein OP270 Projekt öffne, dann ist Pack & Go ausgegraut.
    Und das wenn ich ein Update nach eine Kunde schicken wollte.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Kein Pack & Go für OP270 ?
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja, Pack & Go funktioniert nur mit dise Panele:
    Unterstützte Bediengeräte:
    OP73micro, TP 177micro, K-TP 178micro, OP 73, OP 77A, OP 77B, TP 177A, Basic Panels, TP/OP 177B, Mobile Panel 177, TP/OP 277, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 (F) IWLAN, MP 177/277/377
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/36305011
    Warum denn eigentlich ? Das Panel kann ja nicht wissen ob das Projekt von WinCC Flexible oder Pack & Go tool übertragen wird.
    Naja. So ist es also.
    Jesper M. Pedersen
    921
    Hallo Jesper,
    das Pack&Go braucht man nicht unbedingt, um dem Kunde ein Update des Panelprojektes zu schicken.
    Wenn sich die WCF-Version nicht geändert hat, dann reicht es, dem Kunden die neue PDATA.FWX zu schicken.
    * nach dem Generieren von Deinem WCF-Projekt die PROJECT*.fwx umbenennen zu PDATA.FWX
    * diese neue PDATA.FWX zum Kunde schicken
    Der Kunde muß dann:
    * auf dem Panel die Runtime beenden oder Panel neu starten und in Taskbar gehen
    * Start > Programs > Windows Explorer aufrufen
    * mit dem Windows Explorer in den Folder \FLASH\Simatic wechseln
    * auf Panel vorhandene PDATA.FWX umbenennen (PDATA.BAK) oder auf CF-Card oder Netzwerk sichern
    * neue PDATA.FWX von CF-Card (oder über Netzwerk) nach \FLASH\Simatic kopieren
    Wenn Du ein OP270 zur Verfügung hast, dann probiere das am besten vorher aus.
    Ich habe das erfolgreich mit einem MP370 gemacht.
    Zitieren Zitieren nur PDATA.FWX zum Kunde schicken
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Danke Harald.
    Das ist ein super Tip.
    Leider hat den OP270 zur zeit nur ein Protool image drauf. Dann glaube ich nicht das man einfach ein WinCC Flex RT Datei übertragen kann.
    Ich wollte das den Kunde ein OS Update zuerst durchführt, und danach Pack & Go.
    Dein Tip kann ich vielleicht anderswo benutzen.
    Jesper M. Pedersen
    921
    Vielleicht funktioniert das OS Update auch per Backup+Restore mit einer CF-Card.
    Dazu brauchst Du selbst ein OP270, richtest das komplett ein (OS Version + Runtime)
    und machst dann mit dem Control Panel ein "Backup". Die CF-Card (oder die Dateien)
    schickst Du zum Kunde und der steckt die CF-Card in sein OP270 und macht ein "Restore".
    Es könnte aber sein, daß das vorhandene ProTool-Image das "Restore" ablehnt, weil es
    das Backup-Format der WCF-Version nicht kennt.
    Zitieren Zitieren Pack&Go Ersatz per Backup+Restore?
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Danke Harald.
    Wie Du schreibst, da ist vielleicht ein Problem mit den Firmware-Stand.
    Dann muss man zuerst mit Prosave den Firmware aktualisieren.
    Aber eine weitere Problem ist, das ich keine gleichwertige OP270 zu Hause habe, um den CF image zu herstellen.
    Mein Plan war auf Flex zu konvertieren, und dann ein Pack & Go Datei zu erzeugen. Aber das geht offenbar nicht. Schade, es wäre ein Problem wenn ich 1 stck von alle die verschiedene Siemens Panele haben muss, nur um ein Update zu senden zu können. Das wäre für mich OP270-6, OP270-10 und OP170B.
    Jetzt habe einfach den Protool Projekt an den Kunde gesendet, und ihm gebeten mit ein Programmierer vor-ort den Update reinzuspielen.
    Jesper M. Pedersen
    921
    Ja, das ist wahrscheinlich die beste und sicherste Lösung.
    Übrigens kann man bei ProTool genauso wie in meinem Beitrag #3 nur die Runtime-Datei
    an den Kunde mailen und dann in den Folder \FLASH\Simatic kopieren, wenn das Panel
    einen Windows Explorer hat.
    Bei ProTool-Projekten muß man die PRO*.fwd in PDATA.FWD umbenennen.
    Zitieren Zitieren bei ProTool: PDATA.FWD
  1. Probleme mit Connectivity Pack
    Von hando0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 14:39
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:32
  3. Erfahrung mit dem Database-Server-Pack von Beckhoff
    Von drfunfrock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 12:51
  4. STEP 7-Micro/WIN V4.0 Service Pack (SP6)
    Von hydrosla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 11:52
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
