Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WInCC - Förderband eingeschaltet "animieren"
    03.02.2004
    Hallo Leute,
    ich habe hier in WinCC einige Förderplätze eingezeichnet und muss auch darauf anzeigen, in welche Richtung diese Transportieren und ob sie eingeschaltet sind.
    Jetzt habe ich gedacht, ich zeichne in die Förderer, die als Rechteck dargestellt sind einfach folgendes ein um die Förderrichtung anzuzeigen:
    Des weiteren hatte ich gedacht, ich lasse die drei Pfeile abwechselnd grün aufleuchten wenn der Förderer eingeschaltet ist, so das man sieht es bewegt sich was. Aber ich habe um das zu realisieren ja nur ein bit (Förerer Ein) zur Verfügung und weiß irgendwie nicht wie man das realisieren kann.
    Wäre über Tips und Tricks dankbar
    Gruß Rengel
    Zitieren Zitieren WInCC - Förderband eingeschaltet "animieren"
    Anonymous Gast
    hallo,
    du kannst z.b. für grafisch objekt einen offset der x oder y achse vorgeben! wenn du dafür eine variable verwendest die sich kontinuierlich
    erhöht z.b. eine zeit oder zähler bewegt sich dein objekt in die gewüschte richtung
    gruß mario
    Rengel ist offline Erfahrener Benutzer
    03.02.2004
    Jup, das geht!
    Aber bei der Anzahl der Förderbänder pro Bild ( Denke bis zu 30) etwas aufwendig.
    Aber trotzdem Danke!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 16:31
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
