Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Button blinken lassen per Merker
    20.03.2008
    ich möchte bei einem Projekt einen Button im Display blinken lassen. Und zwar der Button wird die ganze Zeit im Display dargestellt, er soll aber sobald Merker x.y gesetzt ist anfangen zu blinken (oder die Farbe ändern).
    Ist sowas ohne großen Aufwand möglich?
    Bin für jeden Tip dankbar.....
    Zitieren Zitieren WinCC Button blinken lassen per Merker
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    wenn es um flex geht dann
    deinen Button anwählen
    dann Eigenschaften -> Gestaltung
    aktivieren und deinen Merker angeben
    Einstellungen vornehmen wenn Merker 0 bzw. 1 ist
    Blinken "Ja" auswählen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    20.03.2008
    danke für die schnelle antwort, werde das mal probieren...
    921
    Das Blinken geht nur bei Schaltflächen/Schalter mit "Text", Schaltflächen/Schalter "Grafik" geht nicht.
    Workarround für Grafik-Schaltflächen:
    * hinten: Grafikanzeige mit Grafik "Blink-Aussehen"
    * darüber: Grafikanzeige mit Grafik "Normal-Aussehen" -> diese bei Animation > Gestaltung blinken lassen
    * darüber: unsichtbare Schaltfläche
  1. LED viermal blinken lassen
    Von blackdeagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 03:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 09:09
  4. Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??
    Von PatrickR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 16:55
  5. WINCC: Linie blinken lassen
    Von Rengel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 10:07
