Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP 270, Frage zur Lizenz
    21.04.2010
    es geht um ein defektes TP 270. Ich habe mit Prosave ein komplettes Backup durchgeführt. Dann das Backup auf ein Ersatzpanel (gleicher Typ) übertragen. Habe aber nun eine Fehlermeldung, daß die WinCC flexible Lizenz fehlt. Auf dem defekten Panel findet Prosave aber keine Lizenz. Das alte Panel lief bisher ohne Probleme.
    Die Verbindung zwischen PG und Panel ist über MPI.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Zitieren Zitieren TP 270, Frage zur Lizenz
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Habe es nie probiert ein Lizenz auf ein Panel zu übertragen, aber ich glaube das man dafür Automation License Manager verwenden muss.
    Es gibt in ALM ein Dialog für Panele zu verbinden.
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2005
    323
    Jesper hat recht, grundsätzlich wird für Lizenzierung der Panel der ALM verwendet.
    Möglicherweise solltest du mit dem ALM auch mal auf deinem Panel nach Lizenzen suchen,
    in ProSave jedenfalls gibt es bei neueren Paneln ein "Komplettbackup mit Lizenzen",
    beim TP270 nur ein "Komplettbackup" ... man könnte nun schlussfolgern "ohne Lizenzen".
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Zitieren Zitieren Siemens-FAQ zu Panel-Lizenzen
    EMüller ist offline Neuer Benutzer
    21.04.2010
    In meinem ALM ist die Option "Zielsysteme verbinden" nicht aktiv.
    Werde es mal mit mit neueren Versionen von ALM und Prosave testen.
  1. Lizenz für PCS7 V7.1 SP2
    Von Snape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 16:32
  2. Lizenz Prüfen
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 12:31
  3. WIN XP porf Lizenz OEM
    Von knabi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 18:15
  4. Frage zur Lizenz WinCC Flexible 2005
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 16:53
