Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zugriff auf Kurvendaten via Skript
    12.10.2004
    Microbox / WinCC flex 2008
    ich benötige eure Hilfe bei folgendem Problem: Ich will Kurvendaten bit getriggert per Skript in einer Datei speichern. Wie lautet die Syntax zum Zugriff auf das Kurvenarray?
    Vielen Dank
    Stephan
    Zitieren Zitieren Zugriff auf Kurvendaten via Skript
    Hallo Stephan,
    wie viel Wissen zu dem Thema hast du denn schon ?
    Das Kurven-Array kannst du über eine Schleife und Index ansprechen und verarbeiten.
    Hast du dir diesen Beitrag schon mal zu Gemüte geführt ?
    LL
    SKO ist offline Neuer Benutzer
    12.10.2004
    Hallo LL
    In die Datei schreiben und so ist nicht das Problem.
    Ich brauche die Daten konsistend. Deshalb lese ich von WinCC aus die Daten als "bitgetriggerte Kurve". Klappt auch prima.
    Nun meine Frage. Wie kann ich auf diese aktuellen Daten zugreifen? Liegen die in einem Speicher von Wincc, oder kann ich diese aktuellen Daten dann aus dem DB lesen. z.B. mit: SmartTags("Warnings\MSG_Buffer\Message_Buffer")(2)
    Stephan
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Stephan.
    Ja, die Daten kann gelesen werden in ein Skript über die individuelle Elemente in den Array Tag. Genau wie Du es vorgeschlagen hast.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 07:41
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 21:11
  3. VBS-Skript
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 14:16
  4. VB - Skript
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 07:41
  5. Vb Skript
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 11:26
