Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Fehler Meldung beim öffnen eines WIN CC flexible Projektes
    06.05.2010
    Zitat Zitat von Rene_sps Beitrag anzeigen
    Habe den Fehler gefunden. Habe WINCC 2007 und die Datei ist mit WINCC 2008.
    Immer der Versions-Müll bei Siemens
    Hallo habe den gleichen Fehler wenn ich ein 2007 Proj. öffnen möchte hatte vorher 2008 SP2 HF3 installiert das aber dann wieder runter geschmissen. Wenn ich jetzt die Runtime starten möchte generiert er das Proj. ohne Fehler, bringt mir dann aber die Fehlermeldung. Siehe Anhang
    da es in step7 integriert ist habe ich schon probiert das komplette Proj. zu reorganisieren was jedoch ohne erfolg blieb!!
    Danke für eure Hilfe!
    • Dateityp: jpg 001.jpg (20,7 KB, 15x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Hilfe!!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In WinnCCflex:
    - temporäre Dateien löschen.
    - Alles neu generieren
    Nochmals testen
    06.05.2010
    habe ich auch schon probiert wenn du mit alles neu generieren den Haken mit dem Fragezeichen meinst!!
    Ohne Erfolg
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Den darunter
  5. #15
    06.05.2010
    da haben wir schon das Problem den habe ich garnicht.
    Sende dir meine Versionsinfo im anhang. Muss ich das vieleicht irgendwo aktivieren??
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    2007 ? weiß ich nicht mehr, ob es das da schon gab (alles neu gen.)
    Hast du die Runtime auch komplett gelöscht und neu aufgespielt?
    Bei Siemens gibts dazu einige Cleanup-tools für winccFlex.
    Die "räumen" den übrig gebliebenen Datenmüll (Versionsleichen etc... in der Registry) aus deinem System
  7. #17
    06.05.2010
    Hab ich bis jetzt noch nicht hast du für dieses cleanuptool einen link parat?
    habs gefunden
    http://support.automation.siemens.co...61&caller=view
    Mit diesem cleanuptool kann man aber nur die festplatte aufräumen wenn man ein upgrade machen will und nicht ein downgrade.
    Ich versuche eine komplette deinst. jetzt mal sehen...
    Geändert von jan.herkner (18.11.2010 um 18:29 Uhr)
  8. #18
    21.07.2009
    5
    Jetzt mal so ne Frage. Haben hier auch 2008 rumfliegen. Kann ich mit der Version 2008 alle mit 2007 erstellten Projekte fehlerfrei öffnen und bearbeiten?????
  9. #19
    921
    Das Öffnen und Zwangskonvertieren der älteren Projekte sollte zu 99% funktionieren - doch ob "fehlerfrei"? Das wird Dir selbst Siemens nicht garantieren.
  10. #20
    06.05.2010
    habs gefunden
    Also auch die neuinstallation hat nichts gebracht!
    Vieleicht hat jemand noch einen Tipp??
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 08:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  3. Fehlermeldung beim öffnen eines WinCC Projektes
    Von SystemOfADown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 09:23
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 08:32
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 11:15
