Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC 7 Befehl GetTagPrefix()
    09.02.2010
    Ich versuche grade den Präfix meines Bildfensters auszugeben nur leider klappt das nicht so recht.
    printf("%s\\\\%s.MW\n\d",GetTagChar(Tag_1),GetTagPrefix("Bildfenster1","EAFeld7"));
    Er gibt mit statt dem Präfix (null) aus.
    Ziel des ganzen ist es, das Ergebnis in einen String zu schreiben und diesen String dann als TrendTagName zu definieren was auch klappt.
    Weiß jemand eine Lösung für das Problem ?
    Zitieren Zitieren WinCC 7 Befehl GetTagPrefix()
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    wenn du den Prefix deines Bildfensters im Bildfenster auslesen willst dann kannst du das so machen:
    GetTagPrefix(GetParentPicture(lpszPictureName),"Bildfenster1");
    wenn du das Ganze in dem aufrufendem Bild machen willst, dann so:
    GetTagPrefix(lpszPictureName,"Bildfenster1");
    viel Erfolg!
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tetrade für den nützlichen Beitrag:
    Fabian228 (03.05.2010)
    Fabian228 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2010
    Mein Held
    Danke hat geklappt.
    17.11.2004
    10
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    ich habe das gleiche Problem. Ich möchte in einem mehrfach aufgerufenen Bild des aktuell gültigen Variablen-Prefix auslesen.
    Folgendes habe ich gemacht:
    bekomme aber beim Übersetzen folgende Fehlermeldung:
    was mache ich falsch?
    Ich habe bis her noch gar keinen Plan von C- oder VB Scripten!!
    Gruß Schibi
  1. Automatischer Befehl von Wincc an s7
    Von klaerbaer2010 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 05:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  3. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13
  4. Befehl TAK und BLD
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:35
  5. S5-Befehl: 'KZW'
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 22:09
