Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rezepte WinCC Flex 2007 - IEC Timer
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Hallo nochmal,
    hab da ein Problem mit der Rezeptverwaltung.
    Ich habe ein FB mit Multiinstanzen programmiert (SFB4).
    Jetzt möchte ich via Touch Panel / Rezeptverwaltung die
    Zeiten an diesem FB verändern.
    Jedoch werden alle Eingaben im Rezept in ms in den Datenbaustein
    geschrieben. Eine Eingabe im Rezept ( T#43m ) ist leider nicht möglich. Bei knapp 20 Werten pro Rezept ist das viel tipperei, wenn
    man in ms arbeitet. Sekunden oder Minuten würde ausreichen. Kann ich das irgendwie ändern, das die Werte im Panel / DB nicht in ms geschrieben werden?
    Geändert von Shettyman (03.05.2010 um 15:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren Rezepte WinCC Flex 2007 - IEC Timer
    ich verfahre bei so etwas normalerweise so :
    Meine Eingabe-Variable ist eine REAL in die ich dann die Dauer (Zeitbasis je nachdem, wie ich es brauche) eingebe. Diese Variable wird dann mit dem entsprechenden Faktor in der SPS zur Time gemacht - also Minuten * 60000 bzw. Sekunden * 1000. Also :
    L #myVorgabe
    L 60000.0
    *R
    RND
    T #myTime
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Shettyman (03.05.2010)
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.270 Danke für 2.158 Beiträge
    Eine andere möglichkeit ist, gerade weil du von Rezeptverwaltung sprichst
    einfach alle betreffenden Einträge Selektieren und dann die Nachkomma
    stellen auf 3 ändern.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Also Multiplizierst du nur die Eingaben vom Panel mit einem Festwert.
    Eine andere Möglichkeit gibt es da leider nicht oder?
    so müsste ich für jede Variable eine Multiplikation machen.
    Und das sind wie gesagt ca 20 Zeiten pro Rezept
  7. #5
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    versuch es mal mit der linearen Skalierung. Zu finden bei den HMI-Variablen unter Eigenschaften --> Lineare Skalierung.
    Auf Seite Steuerung bspw. 0-30000 eingeben und auf Seite Bediengerät 0-30 für Eingabe 0-30s am Panel (siehe Screenshot).
    Gruß Andy
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    13.10.2007
    2.789
    Doch die Variabel direkt im Panel Skalieren, unter den Eigenschaften der
    Variablen gibt es das Menü Lineare Skallierung.
    Siehe Andy 79, im Beitrag #5
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    @ Hartmut:
    Wo stelle ich denn in der Rezepturanzeige die Nachkommastellen ein?
    Finde da irgendwie kein Feld zu?!
  12. #8
    13.10.2007
    2.789
    da gibt es eine Spalte für Dezimalkommastellen.
    PS. nicht Hartmut sondern Helmut, wie die Kanzler die wir mal hatten
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Ah das ist sehr gut. Vielen Dank an euch alle
    PS: @Helmut: Entschuldigung
  15. #10
    Doch - siehe Vorschlag von Andy bzw. auch von Helmut ...
    Für das, was ich so mache erschien es mir so am konfortabelsten (immer dem ersten Impuls folgen), da ich auch gerne mal nicht nur einen TIME sondern auch einen S5TIME von der Eingabe mache ...
    LL
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. WinCC flex 2007
    Von and25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 16:19
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  4. wincc flex 11/2007
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 10:05
  5. WinCC Flex 2007
    Von titinparma im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 13:19
