Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bildbausteine in WinCC flexible sichtbar und unsichtbar?
    Anonymous Gast
    ich erstelle zwecks einer Diplomarbeit eine Bedienoberfläche in WinCC flexible. Ich möchte nun in Abängigkeit einer Variablen, Bildbausteine oder auch gruppierte Objekte sichtbar und unsichtbar machen können. Da bei der Erstellung eines Bilbausteins und auch bei einer Objektgruppe diese Eigenschaft verloren geht, scheint dieses nicht mehr zu funktionieren. Kann mir jemand einen Tip geben, wie es dennoch funktionieren könnte?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bildbausteine in WinCC flexible sichtbar und unsichtbar?
  2. "Bildbausteine können nicht unsichtbar gemacht werden. Mit etwas Glück ist es beim nächsten Fix dabei, bei WinCC-Flex 2005 soll es dann dabei sein."
  3. #2
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Ich kenne das Problem, entweder du bindest alles einzeln an was viel arbeit macht, oder du gruppierst und erstellst einen Bildbaustein welchen du bearbeiten kannst und ihm die Eigenschaften zuweisst die du brauchst.
    Ausprobieren, dauert ein wenig.
    Gruss Alex
    Anonymous Gast
    Leider geht die Eigenschaft beim erstellen eines Bilbausteins auch verloren.
    Anonymous Gast
    Gelöst habe ich dieses Problem zur Zeit auch damit, dass ich innerhalb einer Objektgruppe die einzelnen Objekte sichtbar und unsichtbar schalte. Das ist jedoch ein sehr hoher Arbeitsaufwand. Wenn man dann noch zusätzliche Änderungen vornehmen will, muß bei jeder einzelnen Objektgruppe diese Änderung vorgenommen werden.
    Viel Grüße
  6. #5
    Anonymous Gast
    Das ist ganz einfach im Eigenschaftsfenster gibt es es zei
  7. #6
    Anonymous Gast
    Das ist ganz einfach das eigenschaft Fenster öffnen. Unter dem Punkt Animationen gibt es zwei Untermenu (Bedienbarkeit, Sichtbarkeit).
    Hier kann man die Schaltfläche von einer Variablen abhängig machen.
  8. #7
    544
    Erhielt 2.715 Danke für 1.962 Beiträge
  9. #8
    Narayan Gast
    Jaja, ich vermisse ebenfalls die Möglichkeit, Animationen und Skripte an Bildbausteine zu binden. Hoffe, das ändert sich (irgendwann)...
    Zitieren Zitieren Bildbausteine unflexible
  10. #9
    Anonymous Gast
    Mit WF2K5 ++ sollen die Bildbausteine rundum glücklich machen, also Animationen, Scripte und sichtbar/unsichtbar.... wurde auch Zeit
    Zitieren Zitieren Bildbausteine flexibel
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 13:57
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 15:34
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 11:51
  4. WinCC Flexible + OP177B (color) + Bildbausteine ??
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 13:44
