Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: WinCC flexible 2008 SP2
  1. #21
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Des mit der Schriftart und Grafik ist absicht, was ich auch voll verstehen kann. Weil warum sollte es am PC Bildschirm besser dargestellt werden als es in einem Touchpanel nach dem einspiel ist.
  2. #22
    17.12.2008
    Zitat Zitat von ALEGON Beitrag anzeigen
    Habe seit ca. 1Woche das SP2 installiert und hatte ebenfalls die Probleme wie von anderen Nutzern beschrieben. Zusätzlich habe ich eine weiteres, gravierendes Problem:
    Nach der Konvertierung eines Projektes für ein MP277-8 im Verbund mit der WinAC MP2008 funktioniert die Variablenanbindung der WinAC Bilder zu WinCC flexible nicht mehr. Die Hotline konnte mir bisher nicht helfen.
    Hat jemand das gleiche Problem? Oder hat jemand das Problem schon gelöst ?
    Viele Grüße
    ALEGON
    Servus....
    versuch mal bitte damit, dass du die WinAC Bilder löschst,... die Variablen der WinAC ggf. auch...
    und aus der Bibliothek die Bilder erneut in die Projektierung laden... sollte klappen...
    ca 10 mins arbeit ....
    Vermutung liegt dabei das nach der Konvertierung die "internen" WinAC parameter den bezug zum Projekt verloren haben...
  3. #23
    04.11.2008
    Hallo Dr. Best,
    danke für den Tipp. Habe ich aber auch schon probiert. Wie auch "Temporäre Daten löschen" und anschliessendem Generieren uvm....
    Aber mittlerweile habe ich den Fehler gefunden!!
    Auf meinem PC hatte ich das Paket WinAC MP2008 V4.1.0 installiert, welches im SP1 auch funktionierte. Ich habe dann die V4.1.1 drüberinstalliert und siehe da: es funktioniert auf einmal alles wieder!!
    Diese Tatsache konnte mir die Hotline von SIEMENS nicht nennen.
    Okay, die Leute wissen auch nicht immer alles - dennoch habe ich 2 volle Tage mit Fehlersuche verbracht was unserem Auftragsumfang in unserer Firma nicht gerade zuträglich ist. Macht mir nur etwas Angst, ob zukünftige Updates von Siemens überhaupt ausreichend geprüft werden?
    Vielen Dank nochmal !
    Zitieren Zitieren WinCC flexible SP2
  4. #24
    17.12.2008
    hm scheint logisch
    grund ist hier das die Version 4.1.0 nur für das MP177 gilt, später wurde dann die version 4.1.1 released für 1/2/377 released, ka was das für ein sinn amchte aber in die falle bin ich auch schon getappt. =)
  5. #25
    15.05.2010
    Es wird am Bildschirm nicht besser dargestellt als am Panel, sondern die Text und Grafikqualität ist gegenüber dem Panel am PC regelrecht miserabel.
    So ein signifikanter Qualitätsverlust kann keine Absicht sein, - das kann nur ein Bug sein.
    Hab mich auch schon mit dem Support in Verbindung gesetzt und deren Antwort ist: Das Rendering von SP2 wurde verändert, es wurde an die Produktentwicklung weitergeleitet!
    Sollte ich vom Support Anwort bekommen, werde ich es auf jeden FAll hier einstellen!
    Aber vielleicht kommt ja irgenwer früher als der Support drauf wo der Fehler liegt.
    Geändert von mikimiki (03.06.2010 um 15:48 Uhr)
  6. #26
    28.03.2009
    16
    Ich will das SP2 ja nehmen, aber ich habe angst vor den notwendigen OS-Updates auf meinen Panels, die per DP angebunden sind
    Um mir Laufarbeit zu sparen, route bei normalen Transfers per Ethernet auf DP, dank S7-Routing.
    Aber so weit ich das weiss, geht das bei einem OS-Update nicht, ist das so noch aktuell?
  7. #27
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von rs-plc-aa Beitrag anzeigen
    ... Wenn ein Textfeld auf einer Anzeige (z.B. Rezpturanzeige) abgelegt wird (z.B. auf einem nicht verwendeten, grauen Bereich) ist dieses in Runtime nicht sichtbar (vor sp2 war es das)
    Das war bei Schaltflächen (glaube ich) schon immer so. Texte hatte ich nie draufgelegt. Aber Linien drübergezogen (Polygonzüge). Und die verschwinden nun mit SP2 ebenfalls hinter der Rezepturanzeige, egal welche Ebenen ich einstelle.
    Geändert von Perfektionist (14.06.2010 um 16:46 Uhr)
  8. #28
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Wie lautet nun die Empfehlung, auf SP2 umstellen oder besser (noch) nicht?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  9. #29
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich für meinen Teil sag: umstellen!
    aber das muss jeder für sich selbst gemäß der Verfügbarkeitsanforderung an seine Anlage / Maschine selber abwägen (never touch a running system)...
    Geändert von Perfektionist (14.06.2010 um 23:00 Uhr) Grund: Schnellschreibfehlerbehebung
  10. #30
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    aber das muss jeder für sich selbst gemäß der Verfügbarkeitsanforderung an seine Anlage / Maschine selber abwägen (never toch a running system)...
    nutzt du es den jetzt?
    wie sind deine erfahrungen, sind da wirkliche verbesserungen?
  1. WinCC flexible 2008 - DVD
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 17:50
  2. Antworten: 3
  3. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  4. S7 416 PCI und Wincc flexible 2008
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 07:01
  5. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
