Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: WinCC flexible 2008 SP2
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo allerseits,
    beim grossen S wurde gestern das SP2 für WinCC flexible 2008 veröffentlicht
    Link
    weiterhin wurde Protool abgekündigt
    Link
    uncle_tom
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 SP2
  2. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    Andy79 (07.05.2010),crash (08.05.2010),JesperMP (07.05.2010),Jochen Kühner (15.05.2010),rostiger Nagel (07.05.2010),SKg (07.05.2010)
  3. #2
    30.03.2005
    Das Service Pack 1 zu WinCC flexible 2008 hat als Betriebssystem noch Windows Vista unterstützt:
    Unterstützung neuer Betriebssysteme
    • Microsoft Windows Vista SP1 Business (32 Bit), Ultimate (32 Bit)
    ID34780187 Lieferfreigabe: Service Pack 1 zu SIMATIC WinCC flexible 2008
    Das Service Pack 2 zu WinCC flexible 2008 unterstützt Windows Vista nicht mehr. Stattdessen wird Windows 7 unterstützt:
    Unterstützung folgender Betriebssysteme
    • Microsoft Windows XP Home mit SP3 (nur WinCC flexible Micro)
    • Microsoft Windows XP Professional mit Service Pack 3
    • Microsoft Windows 7 Professional (32 Bit), Ultimate (32 Bit), Enterprise (32 Bit)
    ID38612975 Lieferfreigabe: Service Pack 2 zu SIMATIC WinCC flexible 2008
    Gruß Kai
    03.06.2009
    Steinwurf zur Schweizer Grenze
    Erhielt 34 Danke für 10 Beiträge
    Ist ja alles ganz toll. Aber...
    1,5 GB = 1500 MB für ein Servicepack. Ist ja wohl ganz schön übertrieben.
    Da ist wohl die Projekterungssoftware nicht ganz so fortschrittlich programmiert worden, dass nur die geänderten Dateien ersetzt werden müssen.
    Selbst Microsoft, Adobe, Mozilla, oder ... können das in der Zwischenzeit.
    Und sicher muss jetzt auf jeder Anlage, auf der ich an den Paneln was ändern will, zuerst wieder das Betriebssystem upgedatet werden. Toll ! Nicht in jedem Projekt hat man Zeit und Kosten dafür vorgesehen.
    Bin also nicht ganz so begeistert von den ganzen Servicepacks. Sei es WinCC oder auch WinCC flexible.
    Selbst von SP zu SP wird am Format der Projektdatenbank gebastelt, so dass Kunden mit älterer Projektierungssoftware das Projekt, das ich mit der neuesten Version geändert habe, nicht mehr öffnen können.
    Wann hat Siemens endlich eine Datenbank, die sich nicht mehr laufend ändert ?
    Geändert von falke69 (10.05.2010 um 12:35 Uhr)
    SPS: Step 5 und 7
    Visualisierung: Protool, WinCC flexible, WinCC, iFix, Cimplicity, Bartec, Stahl, Extec
    PLS: PCS7, DeltaV
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    moin,
    funktioniert bei euch die knovertierung von SP1 nach SP2 ?
    bei bricht der immer mit fehler ab.
    wenn ich flexible so start und das projekt lade gehts, dann werden aber sämtliche variablen "geschrottet"
    ich würde erstmal sagen ... finger weg oder wie ist es bei euch ?
    gruß
    christian
  6. #5
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Installation ca. 20 min.
    Läuft bis jetzt ohne Probleme.
    "Alte" Projekte konvertieren geht ebenfalls.
    Und wir haben endlich die Kommentare zu jeder Variablen *freu*
    Symbolik ist nur etwas für Schwache und Mutlose!
  7. #6
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    hmmm ... ok - will es noch drüber installieren
    läuft bei mir auf nem virtual pc ( xp sp3 )
  8. #7
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi,
    habe bisher auch keine Probleme.
    hab grad ein kleines OP177-Projekt konvertiert, geändert, übertragen etc. mit OS-Update... hat danach alles wie vorher funktioniert. also bis jetzt alles bestens.
  9. #8
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    nochmal drüber gebügelt ... und jetzt gehts
    naja ...
    schönen feierabend
  10. #9
    09.01.2006
    4
    Gibt es eigentlich schon Winccflex 2008 incl. SP2 für die Installation auf Win7?
    Die Frage richtet sich an die, welche einen Update Service nutzen.
    Habe Probleme 2008 auf Win7 laufen zu lassen speziell weil sich der SQL-Server nicht installieren lässt.
    03.06.2009
    Nach dem Update von WinCC flexible 2008 SP1 auf 2008 SP2 kann ich keine
    Protool Projekte aus dem Step 7 Manager mehr öffnen, obwohl diese sichtbar sind.
    Nach der Installation von WinCC flexible 2008 ohne SP wurden die Protool Projekte
    im Simatic Manager gar nicht mehr angezeigt. Mit einem Registry Patch konnte
    dieses Problem behoben werden.
    Der Registry Patch nützt diesmal nicht.
    Das Protool Prejekt lässt sich über den Umweg von Netpro öffnen und auch
    editieren. Nur ein Starten direkt aus dem Simatic Manager ist nicht mehr möglich.
    Die Option "Protool Integration in Step 7" ist angewählt.
    Mein System:
    Windows XP SP3, Step 7 5.4 SP5 HF1, Protool 6.0 SP3 HF3
    Geändert von falke69 (11.05.2010 um 21:35 Uhr)
    SPS: Step 5 und 7
    PLS: PCS7, DeltaV
  1. WinCC flexible 2008 - DVD
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 17:50
  2. Antworten: 3
  3. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  4. S7 416 PCI und Wincc flexible 2008
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 07:01
  5. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
