Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC Runtime
    01.05.2007
    6
    Guten Morgen zusammen,
    habe da eine Frage ist es möglich mit WinCC 2008 Advanced das Projekt auf einem normalen Windows Pc z.B mein Programmiergerät so auszuführen das ich über den Bildschirm alles Bedienen kann als würde ich es auf meinem tp177 machen? Möchte während ich die Anlage Programmiere alles Bequem von meinem Pc aus steuern
    Habe glaube ich schonmal so etwas gesehen weiss nur nicht wie es geht.
    Vielen Dank für eure hilfe
    Zitieren Zitieren WinCC Runtime
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das TP177 A kann man in der WinCCflex-Oberfläche NUR simulieren.
    TP177 hat Linux onboard und mag nicht mit Windows spielen.
    Das Projekt in Runtime funktioniert nur mit Windows CE Geräten auf deinem PC.
    Oder du änderst dein Bediengerät zum Testen auf ein WIN-CE Gerät während der Runtime.
    LG
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2007
    6
    Beim TP177B auch keine möglichkeit?
    Das wäre ziemlich blöd wenn ich das Bediengerät tausche muss ich ja auch wieder die Visualisierung anpassen.
    Oder welches Bediengerät wäre ohne großen Aufwand möglich?
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Also zum Simulieren (als währe dein PC das Touchpanel) gibt es oben in der reihe ein paar Buttons!
    Ich benutze immer das Monitorsymbol mit dem Play-Zeichen!
    Siehe Bild
    Es kann aber sein das du dazu die Runtime mit installiert sein muß!
    Da ich immer alles von den CD´s installiere (auch wenn keine Lizens vorhanden ist) kann ich das jetzt nicht genauer sagen!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Doch, TP177B hat CE und da funktionierts
    LG
    01.05.2007
    6
    die runtime Startet ja auch aber ich bekomme keine Verbindung zwischen WinCC und der S7 300 sprich wenn ich in der Runtime eine Taste drücke wird in der SPS kein Bit gesetzt.
    Irgendwas scheint mit der Kommunikation nicht zu funktionieren.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist deine PG/PC Schnittstelle zur CPU richtig eingestellt?
    MPI/DP Adressen richtig?
    01.04.2010
    18
    Achja was noch ganz wichtig ist!
    Wenn du das Projekt im System mit dem Pannel zusammen testen willst mußt du die Adresse im PC änder sonst gibt es trouble wenn 2mal die selbe Adresse vorhanden ist!
    SKg
    01.05.2007
    6
    ich denke ja bzw. die Anlage läuft ja bereits mit dem TP177.
    also muss die Konfig richtig sein. Der Bus läuft das Projekt kann cih auch mit Wincc über Profibus auf das TP laden.
    Nur Bedienen über den PC runtime geht nicht
    01.05.2007
    6
    Skg super Vielen Dank
    das war die Lösung.
    Das Wochenende ist gerettet
  1. WinCC V11 ADV und Runtime
    Von peelee im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 16:17
  2. WinCC und Lizensierung (WinCC Runtime)
    Von SenderTs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 15:48
  3. Antworten: 0
  4. WinCC - Aus der Runtime PDF´s Anzeigen
    Von CaptainDan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 11:39
  5. WinCC-Runtime beenden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:01
