Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bereiche von Variablen in WinCC Flexible deklarieren
    05.04.2005
    Hallo zusammen!
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Bereich von Step7 Variablen direkt in WinCC zu integrieren? Habe Datenbausteine mit teilweise 400 Variablen, die ich in WinCC benötige.
    Den Import mit Excel-Tabellen hab ich irgendwie nicht gefunden. Gibt es das überhaupt bei WinCC Flexible?
    Abbath
    Zitieren Zitieren Bereiche von Variablen in WinCC Flexible deklarieren
    03.02.2004
    Nein, mein WinnCC Flexible genervtes Gegenüber sagt das es nicht geht und du alle einzeln aus der Steuerung einlesen musst.
    Abbath ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2005
    Mist!
    Das sind genau 1056 Variablen!
    Danke für die schnelle Antwort!
    03.02.2004
    Na wenn's mehr nicht sind, er arbeitet gerade an einem Projekt mit fast 2000 Variablen und 3000 STörmeldungen.
    Was für ein Panel hast du denn? Nicht das du Grenzen des Machbaren stösst. Wir sind mit unserem MP270B, das 2000 Variablen kann knapp davor.
    05.04.2005
    Oh, hab das TP 270 6'' und hab bereits weit über 1000 Variablen integriert!
    Komme wenn ich fertig bin deutlich über 2000 Variablen.
    05.04.2005
    Hmmpf!
    Hab gerade gesehen, dass dieses Panel auch eine maximale Anzahl von "nur" 2048 Variablen unterstützt! Das wird knapp! Da muss ich mir wohl was einfallen lassen.
    Naja! Danke für den Tip!!!
    03.02.2004
    JAu, das ist sch....
    Besonders wenn man das bemerkt wenn man fast fertig ist
  1. TRysim - kann keine Variablen deklarieren
    Von alb im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:15
  2. PC Worx Globale Variablen Deklarieren
    Von salbeibombe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 18:00
  3. WinCC flexible Variablen Querverweis?????
    Von KaiStaudt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 07:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:06
  5. Variablen-Bereiche ProTool/Pro
    Von Lumpi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 17:21
