Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Protool import/export
    Anonymous Gast
    Habe eine Frage zu protool!
    Möchte gerne Texte auf den Bilder in verschiedenen sprachen dartsellen
    Habe den text exportiert in exel, bearbeitet, macht aber gewaltige probleme beim importieren
    Zitieren Zitieren Gelöst: Protool import/export
  2. "Das ist schon ein bestehendes projekt, was ich bearbeiten sollte.
    Es ist teilweise deutsch und teilweise englisch vorhanden.
    wollte alles auf einen nenner bringen.
    editiersprache ist deutsch.
    wie bekomme ich das am einfachsten hin, ohne jedes objekt einzeln zu bearbeiten?
    Gruß Rudi"
  3. #2
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Die Originalsprache darf im Excel nicht verändert werden, da ProTool sonst keine Bezug mehr beim Importieren hat
    Gruss Martin
    Anonymous Gast
    Das kann ich nicht ganz verstehen!
    Ich exportiere eine datei und versuche sie wieder zu importieren ohne in der exel tabelle etwas zu ändern.Tritt immer ein einbekannter fehler beim zugriff auf die jeweiligen objekte auf.
    Wie kann das passieren?
    Gruß Rudi
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    wie hast du es denn gemacht
    zuerst im protool neue sprache eingestellt
    dann die ganzen texte exportiert
    umändern lassen
    und dann wieder impotiert
    oder anders
  6. #5
    Anonymous Gast
    Gruß Rudi
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    When you open the file in Excel, then do not save it in Excel format but in the "raw" CSV format.
    Excel will ask you to save with additional information. Choose "no".
    Otherwise, Excel will change the format to be unreadable by Protool.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    Anonymous Gast
    Ich öffne ja nichts in exel.
    ich exportiere die datei aus protool in die exel tabell als csv format und versuche die selbe datei zu importieren. dan macht er schon fehlermeldungen.
    Gruß Rudi
  9. #8
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Protool funktioniert nicht immer korrekt, es kann tatsächlich manchmal die eigenen erzeugten Dateien nicht mehr korrekt einlesen. Vielleicht hilft die neueste Version?
  1. WinCC 7 Störmeldungen Import/Export
    Von Strangeman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 07:20
  2. Import und Export Step7/CoDeSys
    Von argv_user im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 13:27
  3. Daten import Export für Maschinentester VDE 0113
    Von exciter0816 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 08:07
  4. WinCC flexible Import/Export
    Von Guest im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 15:28
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 12:47
