Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MP277 OS-Betriebssystem Update
    30.01.2009
    25
    Hi Leute,
    musste ein OS-Update durchführen und während der Prozedur ist
    die Verbindung PG-MP277 unterbrochen worden?
    Jetzt fährt zwar das Panel wieder normal hoch, aber ich bekomme keine Verbindung mehr zwischen PG und MP277 hin.
    Was kann man machen, oder ist das MP jetzt gehimmelt und ein Fall für
    die Siemens Garantieabteilung?
    Move
    Zitieren Zitieren MP277 OS-Betriebssystem Update
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Wenn es noch "normal" hochfährt, dann sind vielleicht nur die Einstellungen der Transfer-Kanäle und IP-/Bus-Adressen im Control Panel verstellt.
    Schon mal da nachgesehen?
    Hast Du mal ein komplett-"Backup" auf eine MemoryCard gemacht?
    Dann könntest Du das jetzt einfach per "Restore" zurückspielen.
    Zitieren Zitieren Einstellungen im Control Panel überprüfen
    13.09.2005
    8
    Überprüfe mal in der Systemsteuerung sämtliche Verbindungseinstellungen.
    Vermutlich sind beim Update die alten Einstellungen verloren gegangen und kannst deshalb nicht mehr auf das Gerät zugreifen.
    Ist z.B. MPI nicht freigegeben, kannst du nur mittels RS232 wieder auf das Gerät zugreifen usw.
    Hast du schon einen anderen Anschluß (RS232, TCP/IP,...) versucht?
    Einer sollte in der Regel freigegeben sein.
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    danke für die Antworten, ich werde heute mal das Ding auf Herz und Nieren überprüfen.
    Melde mich dann
    Move
    30.01.2009
    25
    Tja was soll ich sagen,
    jetzt hat das Ding eine Nacht lang ohne Spannung verbracht, dann hab ich es aufm Schreibtisch aufgebaut und die Verbindung wieder hergestellt.
    Dann die selbe Prozedur gestartet wie schon beschrieben und siehe da jetzt funzt es wieder
    Move
  1. TP177B Betriebssystem Update
    Von ralfi im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:39
  2. Betriebssystem-Update mit MP277
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 12:47
  3. Firmware / Betriebssystem Update
    Von Ralf62 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 13:47
  4. Betriebssystem Update S7-300
    Von Igel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 11:31
  5. Betriebssystem Update TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 17:25
