Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Op177b
    26.10.2009
    wir haben das Panel OP177B mit der Bestellnummer 6AV6 642-0DA01-1AX1. Bei der Projektierung sind wir auf folgendes Problem gestoßen. Wir haben nicht die passende GSD Datei zu diesem Gerät nur ein Gerät mit der Bestellnummer 6AV6 642-0DA01-1AX0. Wir haben bei Siemens auf der Homepage schon gesucht aber nichts gefunden. Habt ihr vielleicht eine idee woher wir die passende GSDML herbekommen?
    Zitieren Zitieren Op177b
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    a) Die passenden GSDML werden mit Flex installiert
    b) Die GSDML brauchst du nur für die Sonderfunktion "Direkttasten"
    GDS2_FTE2 ist offline Neuer Benutzer
    26.10.2009
    Wir haben WINCC felxible 2007 installiert und sie ist nicht dabei.
    Wir wollten das Panel im Step7 projektieren und des geht nicht weil ich nur des Panel mit mit der Bestellnummer 6AV6 642-0DA01-1AX0 haben.
  1. Transfer zu OP177B
    Von rkoe1 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 16:25
  2. routen auf OP177B
    Von FvE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 10:15
  3. Op177b
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:37
  4. Op177b Pn/dp T/k
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 10:56
  5. op177b mit CPU313c-2DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 22:27
