Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DNS Name am KTP 600 angeblich nicht compatible
    19.04.2010
    Frage
    ich habe eine Frage bezüglich KTP 600.
    Ich möchte das Panel mit einer S7-1200 verbinden und dazu die IP-Adresse fix einstellen. Beim Start des Panels gehe ich ins Control Panel und kann auch die IP-Adresse wie gewünscht einstellen. Beim tippen auf OK scheitere ich aber ständig an der Message "The name is not DNS compatible". In der Rubrik Device kann ich aber eingeben was ich will, es kommt immer die selbe Meldung.
    Weiss irgendwer was das Panel hier für einen kompatiblen DNS Namen akzeptiert? Normalerweise kann der ja einfach z.B. XYZ sein oder?
    Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
    Zitieren Zitieren DNS Name am KTP 600 angeblich nicht compatible
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    hast du inzwischen den Fehler gefunden? Ich sitze soeben an einem KTP400 mit dem selben Problem
    borfred ist offline Neuer Benutzer
    19.04.2010
    nein nicht wirklich, aber ich bin das Problem umgangen, indem ich das Panel an meinen Router angesteckt habe. Da das Panel die DHCP Adresse bekommt, habe ich die IP-Adresse im Projekt auf diese Adresse eingestellt und es funktioniert jetzt.
    VG
    Alfred
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    der name muss klein geschrieben werden
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    borfred (17.05.2010)
  6. #5
    19.04.2010
    Danke für den Tip, werde ich gleich mal ausprobieren.
    Im Manual war das so ja nicht ausdrücklich beschrieben.
  1. FB angeblich zu groß - S7 CPU315-2DP
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 07:06
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  4. Neuling: S7-Steuerung angeblich zu langsam
    Von chicha im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 13:26
  5. Neuling: S7-Steuerung angeblich zu langsam
    Von chicha im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 13:36
