Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MP277 ->Ethernet ->S7?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich bin am überlegen ein MP277 Panel via Ethernet an eine S7-300 (CP343) anzuschließen. Ist dieses problemlos realisierbar? Laut einem Siemens Mitarbeiter würde man dann Smart Access benötigen was ich nicht ganz glauben kann.
    Andi
    Zitieren Zitieren MP277 ->Ethernet ->S7?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist problemlos realisierbar.
    Nur, heute verwende ich immer ein CPU mit ein integrierte PN schnittstelle. Den Umweg über ein CP343-1 ist wesentlich langsahmer.
    Jesper M. Pedersen
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Ist kein Problem, wir schließen auch unsere MPs über Ethernet entweder direkt an die CPU (300er) oder über CP an (400er). Dazu brauchst du keine besnodere Lizenz.
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Läuft es dann über Profinet oder einfaches Ethernet?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    PN Schnittstelle, aber es ist wirklich "nur" IE (Industrial Ethernet = RFC1006).
    Du brauchst dich nicht zu kümmern.
    Einfach ethernet Schnittstellen auf Panel und CP/CPU an denselben Ethernet Netzwerk verbinden, und mit passender IP Adressen ausstatten.
    Dann kannst Du in WinCC Flex den S7 CPU als Partner auswählen, und Du bist fertig.
    Jesper M. Pedersen
    26.03.2007
    Hallo, das klingt ja einfach, trozdem habe ich Probleme... Habe ein MP277 über einen CP 343-1EX11 an eine CPU 315 angeschlossen. Habe die "Partner" im NetPro miteinander verbunden und zwei unterschiedliche IP-Adressen vergeben. Mit meinem Laptop komme ich ohne Probleme an die CPU ran, nur in meinem MP oder auch Winccflexible Runtime kommt immer die Meldung "Verbindung abgebaut". Was mache ich falsch?
    Vielen Danke für eure Hilfe.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    MP277:
    In STEP7 HW Konfig, Ethernet Schnittstelle einrichten.
    In WinCC Flex, CPU auswählen als Partner für den Verbindungsdialog.
    Auf den Panel muss den IP und Subnet über den Control Panel eingestellt werden.
    PC RT:
    In WinCC Flex, die Verbindungsdaten (IP, rack=0, slot=2) von Hand einstellen.
    Auf den PC, den Zugangspunkt S7ONLINE auf TCP/IP einstellen (ist vermutlich schon in Ordnung).
    Von PC aus, probier MP277 und CP343-1 zu pingen.
    Jesper M. Pedersen
    26.03.2007
    vielen dank für die antwort, aber all das hab ich schon probiert... steuerung und mp sind natürlich pingbar. hab auch schon die daten in winccflex automatisch und peer hand eingestellt, nichts funktioniert, immer "Verbindung abgebaut". als partner muss auch träger 0 und steckplatz 2 der cpu drin stehen, oder vielleicht platz 4 vom cp?
    fällt vielleicht nochjemandem was ein? vielen dank für eure hilfe
    26.03.2007
    Habe meinen Fehler selbst gefunden *freu* Es waren in der CPU zu wenig OP-Kommunikationsverbindungen reserviert...
    Trozdem vielen dank nochmal!
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 18:13
  2. PG > Ethernet > MP277 > DP > S7
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 01:24
  3. MP277 Key
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 08:49
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  5. MP277 10" nach MP277 8"
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 10:04
