Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC 7 - Farbverlauf
    19.02.2009
    20
    ich möchte die Temperaturen eines Pufferspeicher Färbig Darstellen.
    Ich habe 4 Teperaturwerte(von oben nach unten), nun möchte ich dass sich die farbe für jeden Wert je nach Temperatur ändert und in den anderen Temperaturbereich Verläuft.
    Wie kann ich das lösen??
    mfg
    Matthias
    Zitieren Zitieren WinCC 7 - Farbverlauf
    29.03.2004
    143
    willst du einen festen Farbumschlag bei bestimmten Werten, oder kontinuierliche Änderung?
    Einen festen Farbumschlag bei bestimmten Werten macht man am einfachsten mit dem Dynamik-Dialog. Also wenn du z.B. bei einem Rechteck die Füllfarbe animieren willst, gibts du im Dynamik-Dialog deine Variable an von der die Animation abhängen soll, und dann die entsprechenden Wertebereiche mit der zugehörigen Farbe (z.B. 0-10 = grün, -70 = grau, 70-100 = rot).
    Einen kontinuierlichen Farbverlauf kann man dann einfacher mit einem C-Skript machen. Also wenn du das Rechteck hast, erstellst du bei "Hintergrundfarbe" eine C-Aktion.
    Die könnte dann folgendermaßen aussehen:
     long _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
      // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
      #define TAG1 "rTemperatur_unten"
      // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
      float val;
      int b, r, g;
      // Variablenwert darf nur von 0-100 gehen
      val = GetTagFloat(TAG1 );
      g = 0; // Grünanteil
      r = (int) 255.0 * (val / 100.0); // Rotanteil
      b = (int) 255.0 - (255.0 * (val / 100.0)); // Blauanteil
      // Farbrückgabewert Hexadezimal: b, g, r => 0xbbggrr
      return (b << 16) | (g << 8) | r;
    Ergebnis:
    Bei einem Variablenwert von 0 erhältst du einen blauen Hintergrund, bei steigendem Wert bis 100 wird der Blauanteil reduziert und der Rotanteil erhöht.
    Bei der Berechnung kann man noch optimieren, aber so sieht man besser wie die Farbwerte berechnet werden.
    Den Code kopiert man sich dann einmal in eine Projektfunktion, damit dieser nur einmal im Projekt vorhanden ist.
    19.02.2009
    20
    Super Danke funktioniert,
    aber ich bekomme beim Speichern eíne Performance Warnug wegen zyklischem Tirigger, habe die Aktualisierungszeit auf 10s gestellt.
    Schön währe es wenn ich mit den 4 Werten etwa so einen Verlauf bei dementsprechender Temperatur hinbekomme:
    http://www.core-info.de/bilder/Farbverlauf.jpg
    mfg
    29.03.2004
    143
    Du kannst als Triggerbedingung eine Änderung der Variable einstellen, dann bekommst du auch keine Performance Warnung.
    Wirklich so wie auf dem Bild? Denn so wie es aussieht ist das kein üblicher Farbverlauf eines Farbraumes wie RGB oder HSV, sondern das Spektrum des Lichts der Wellenlänge nach aufgezeichnet.
    Das in RGB-Werte umzurechnen ist etwas aufwändiger, da sich die RGB-Werte nichtlinear zur Wellenlänge verhalten. Hier gibt es aber einen Beispielcode in Fortran:
    http://www.physics.sfasu.edu/astro/color/spectra.html
    Einfacher wäre es im HSV-Farbraum zu arbeiten, und dann beim Farbton (H) nur bis 300° zu gehen. Das dürfte deinem Farb-Verlauf annähernd entsprechen
    29.03.2004
    143
    Ich habe das mal nach dem Schema auf Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20060830160028
    umgesetzt.
    Ergibt dann vereinfacht folgende Funktion:
    // Einfache Umwandlung eines Farbwertes x (von 0..100) in RGB Farbwerte
    void HtoRGB(double x, unsigned char *rr, unsigned char *gg, unsigned char *bb )
    	double r, g, b;
    	double d = 100.0/6.0;
    	int baseColor = floor(x / d);
    	switch (baseColor) {
    		case 0:
    			r = 1.0;
    			g = x / d;
    			b = 0.0;
    			break;
    		case 1:
    			r = -1.0 * (x - 2*d) / d;
    			g = 1.0;
    			b = 0.0;
    			break;
    		case 2:
    			r = 0.0;
    			g = 1.0;
    			b = (x - 3*d) / d;
    			break;
    		case 3:
    			r = 0.0;
    			g = -1.0 * (x - 4*d) / d;
    			b = 1.0;
    			break;
    		case 4:
    			r = (x - 5*d) / d;
    			g = 0.0;
    			b = 1.0;
    			break;
    		case 5:
    			r = 1.0;
    			g = 0.0;
    			b = -1.0 * (x - 6*d) / d;
    			break;
    	*rr = (unsigned char) (r * 255.0);
    	*gg = (unsigned char) (g * 255.0);
    	*bb = (unsigned char) (b * 255.0);
    Wenn ich dann den Magenta-Bereich aussparen will, muss ich beim Aufrufen der Funktion meinen Farbwert z.b. mit 0,8 multiplizieren:
    HtoRGB(z * 0.8, &p.Red, &p.Green, &p.Blue);
    Der mit der obigen Funktion erzeugte Farbverlauf mit 500 Pixel Breite sieht dann so aus:
    16.09.2010
    11
    Hey,
    genau diesen Code hab ich auch gesucht!
    Aber was sollen die Eingabewerte der Funktion bringen?? Weil lpszPictureName, lpszObjectName und lpszPropertyName werden ja in der "Methode" eh nicht genutzt?? oder sehe ich das falsch?
    29.03.2004
    143
    Was hast du denn daran gesucht? Der Funktionsname und die Parameter werden von WinCC automatisch in der Form angelegt wie sie für das zu dynamisierende Objekt notwendig sind. Der obige Funktionsaufruf war eben für die Hintergrundfarben-Animation eines Rechteckes.
    Die Parameter PictureName, ObjectName und PropertyName kommen auch bei den meisten Funktionen mit, ob man sie nun braucht oder nicht.
    Im Aktions-Editor von WinCC kann man den Funktionsaufruf auch garnicht ändern.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    RaffniX (01.11.2010)
  9. #8
    16.09.2010
    11
    Will nen Farbumschlag von blau nach rot realisieren... Also die Hintergrundfarbe von Rechtcken in Äbhängigkeit einer Prozessvariablen ändern!
    Ich wusste nicht, dass die Parameter automatisch angelegt werden...
    Aber so macht es einen Sinn
  10. #9
    16.09.2010
    11
      float val;
      int b, r, g;
    Hey, also hab jetzt mit diesem code versucht nen Farbumschlag zu realisieren. Das funktioniert auch
    Jetzt habe ich noch vor, diesen Code direkt in eine c-Aktion zu schreiben und hab das auch getan... Dann kriege ich den Fehler, dass ich in einer void Funktion nix ändern kann und kriege aber auch das void nicht weg. Gibt es da einen anderen Operator als return zur Übergabe des Farbwertes??
    Mein Code sieht folgendermaßen aus:
    #include "apdefap.h"
    void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName,  long  value)
    #define TAG1 "1HBB20CT001/MA"
    #define TAG2 "1HBB20CT002/MA"
    #define TAG3 "1HBB20CT0012/MA"
    int b, r=255, g;
    float tFeld;
    float var1 = GetTagFloat(TAG1);
    float var2 = GetTagFloat(TAG2);
    float var3 = GetTagFloat(TAG3);
    // Prüfen der Messstelle
    if ( (var2/var3)< 0.77)
    var2 = var3;
    tFeld = (var1*2.8 + var2)/3.8;
    // Wertanpassung
    tFeld = (tFeld*20.0)/3.0;
    b= (int) 255.0 - (255.0*(tFeld/100));
    g=b;
    return ( b<<16 | g<<8 | r);
    16.09.2010
    11
    Hat sich erledigt, war in Ereignis und nicht Eigenschaft...
